LED照明 中国好方案
各位前辈请帮帮忙
各位前辈请帮帮忙
我在调试一个T2 2.5圈 30外包,实际功率为7W,调试时也正好做到7W.本人又换了同样规格同一批次的灯管进行测试(板子不变),发现功率比原来的高了0.5W.我比较了一下记录的参数, 发现在前面的灯管电压为55.6V后面的为65.7V,试问各位前辈,这是否正常?
全部回复(5)
hou0330
管压10V的漂移,个人理解是正常的.
高的0.5W在不在你的功率范围内?
lml8409
@hou0330
管压10V的漂移,个人理解是正常的.高的0.5W在不在你的功率范围内?
高0.5W关系是不大,只是这样的话,一批做好的灯里面功率的一致性就不好了! 这个管压不能控制的再小一点吗?
unique
产品的功率一致性应是一个合理的范围,如果订货量较大,可以要求供应商按要求的误差范围来控制;如果供应商做不到又无可替换,就只好检验分选后,通过调整扼流电感来适应了.
lml8409
@unique
谢谢李工,按您的经验像这样的管子, 管压的误差一般为多少才算是好的?
unique
@lml8409
谢谢李工,按您的经验像这样的管子,管压的误差一般为多少才算是好的?
一般应控制在5%以内,具体应与供应商协商解决.
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
