企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
fan7384如何应用
fan7384如何应用
大家好,我第一次使用该芯片,按照规格书的典型应用,我设计了一个原理图.可是在实际测试发现在7384的lo端有pwm输出,可是ho端没有pwm输出?为什么?请大家指教.谢谢
全部回复(7)
fsc_sg
两个原因:
1,是否按照典型应用设计,自举电路有吗?
2,测试时要以半桥中心点为地,测不出来不代表没有输出.
juginhine
@fsc_sg
两个原因:1,是否按照典型应用设计,自举电路有吗?2,测试时要以半桥中心点为地,测不出来不代表没有输出.
現在有一個新的問題,我在用直流電源驅動fan7384的時候,ho和lo都有輸出.可是當我在pcb上調試的時候,pcb上是開關電源,fan7384的ho和lo又沒有輸出了.接地測試點是中間點.這大概是什么原因呢?
stli
@juginhine
这个通常是由于VDD或VBS供电不足引起的.Low side和High side的启动门槛电压都11~13间,尤其High side得扣掉Boost diode的压降,如果High side的供电不足,Ho将没有输出.因而要可靠工作VDD推荐15~20V合适.
juginhine
@fsc_sg
現在還是老問題,用直流電源驅動fan7384,用示波器測ho和lo都有波形,可是在pcb上測試,pcb用的是開關電源,就怎么都沒有波形出來?為什么?
請大家幫忙分析?
juginhine
@stli
这个通常是由于VDD或VBS供电不足引起的.Lowside和Highside的启动门槛电压都11~13间,尤其Highside得扣掉Boostdiode的压降,如果Highside的供电不足,Ho将没有输出.因而要可靠工作VDD推荐15~20V合适.
您好,我開關電源輸出是18v.我用直流電源也是18v模擬驅動的.現在開關電源參數都已經不好更改了.而且18v應該是可以推動的啊.
stli
@juginhine
現在還是老問題,用直流電源驅動fan7384,用示波器測ho和lo都有波形,可是在pcb上測試,pcb用的是開關電源,就怎么都沒有波形出來?為什么?請大家幫忙分析?
Vcc对地就近加一个104瓷片试试?
fsc_eri
@stli
Vcc对地就近加一个104瓷片试试?
兄弟, 检查一下你的CSC,可以先将它接地, 排除干扰问题, 再看看有没有output.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
