企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
需要可调色温的LED工作台灯
需要可调色温的LED工作台灯
需要可调白色温(2700-6500K)的LED工作台灯,分段或连续调节都可以,有的话,请留下你的联系方式啊
全部回复(8)
songlsx
这种灯没听说有现成的,但开发也不难,我相信这里面能做好这种灯的工程师不计其数.
niquanwei
说说具体的要求看~
输入电压,输出带多少LED ?
或许我可以帮到您!
pzpower
@niquanwei
说说具体的要求看~输入电压,输出带多少LED?或许我可以帮到您!
包括有一个带有至少一个功率型白光发光二极管和的至少一个长波可见光发光二极管
ufwmtd
@pzpower
楼上说的我怎么听不不太明白,功率型白光发光二极管是不是代表功率大些,
可见光发光二极管,是否代表其发不同颜色的光呀?
niquanwei
@pzpower
我算是迷糊了,楼主到底要搞个什么灯出来啊?
亮度可调的倒是不少,从没听说过调色温的!
RGB三色混混 不就可以了吗~
jdvip
我看明白了,楼主对LED应该较清楚,并且对调色温方式也明白,肯定是自己搞了在这里试试水.
casual3
真明丽就有这种可调色温的LED台灯.
http://www.ledsmagazine.com/press/15427
sh122332
说说你的具体要求,此种调光方式在N年前就玩过了.
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
