焊接/电磁感应
逆变等离子切割机工作电压问题
逆变等离子切割机工作电压问题
等离子切割机的电压与电流的关系式为:U=80+0.04*I,而CSA认证要求中规定切割机的工作电压不能低于100V.比如输出40A的切割机,工作电压应该是96V.如何才能做到输出电压高于100V,电压与电流的关系式又是怎么样的.哪位大侠指导一下,谢谢!
全部回复(10)
mr.lan
加大气压,提高电弧长度
lgc1019
认证时,不会做切割实验的,在实验室是用电阻箱模拟切割状态,也就是说你将输出功率做大些就可以了.简单讲只要你能保证你的功率能做到45A/98V,实际电流可以到实验室调整.
zgy8825
三楼说的对,应该是加满负载时你的电源输出电压不能低于100V.
liujz
@zgy8825
40A应该对应的是96V,但是如果保证电流同时把电压调到100V以上,等于输出功率偏高,这样输入时的功率相应会偏高,简单的说就是电流会偏高,这对机器的功率元件和变压器都不是好事.我现在就是不太明白CSA认证依什么根据让工作电压必须高于100V(不管输出电流多少).正常情况下输出电流高于一定值(好像是200A)输出工作电压才要求不低于100V.低于要求值是根据公司计算的
zhu522ning
@mr.lan
加大气压,提高电弧长度
请问逆变空气等离子切割机切割电流为什么通常只能做到100A,做大了有什么局限性或者怎么样才能把容量做得更大些呢~
liudw
U2=80+0.4I2 U2---工作电压,I2----切割电流
耐奇绅士
@liudw
学习中
@zhu522ning
逆变等离子切割机100A以上电源到400A可以做啊,只是加大功率的同时,喷火,抗干扰,你主电路得改一下.质量也挺稳定的.
西风胡杨
呵呵,公式中多打了一个零U=80+0.4*I
liujz
@西风胡杨
谢谢,我咨询过CSA认证人员现在切割机做认证,负载电压与电流的关系就是按照公式算的.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
