输入电压范围180-265V,功率因数在0.95以上,隔离输出,12V 能够驱动3W~30W左右的驱动.
如果你有单一的高功率因数直流电源,有过认证了的,也请联系我.这样LED这部分的驱动我们可以自己做.
高功率因数LED驱动电源
全部回复(31)
传统LED照明电源的技术问题和博美电源的优势
目前电子电源的输入电路普遍使用简单的二极管整流加电解电容滤波的结构,这种电路存在如下问题:
1、通电时外部电源通过整流二极管对空电解电容充电,形成近乎短路的大冲击电流,大量电源同时使用时情况更为严重,通电瞬间引起的电网电压跌落影响电网上其他设备的正常工作,甚至威胁电网的安全运行.
2、这种电路结构电源的输入电流不是正弦波而是集中在正弦波半周波中间部分的脉冲电流,这样就在电网上产生大量的谐波电流.这种电源大量使用时对电网造成持续的谐波干扰甚至威胁电网安全运行.
3、由于输入电流非正弦波,大功率应用时即使3相线负载相同,电流也不能在地线上相互抵消,致使地线上存在很大的脉冲电流,使线损增加甚至烧毁地线,并且容易使电网保护器动作引起跳闸.
典型的有源PFC电路先用升压电路直接对整流后的单向正弦波作升压变换产生400V直流电压,然后再对400V直流电压作二次变换输出稳定电压或稳定电流.这样做虽然解决了输入端的电流谐波问题,但由于开机时要对空电解电容充电,还是存在开机时输入端的电流冲击问题,并且两次变换导致电路结构复杂,变换器体积大,成本高,变换器效率降低,可靠性下降.
博美AC220V120V330型高性能大功率LED照明电源对整流后的单向正弦波形作直接变换输出稳定电流,消除了上述电子电源普遍存在的影响电网运行的各种技术问题,是一种高性能高可靠的电源产品.这种电源没有开机时输入端的电流冲击,在保证90%的变换效率下使波形失真小于10%,大量使用时不会对电网造成不良影响,并且体积小,成本低.该系列电源输出功率30瓦,可以提供多种输出电压和输出电流的规格,主体外形尺寸110x26.5x27mm,安装底座尺寸126x26.5mm,安装孔距118mm.
希望了解详细情况请致电13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
深圳市博美电源技术研究室
深圳市博美电源技术研究室
