判断一个变压器的同名端?有什么方法,谢谢!!
全部回复(24)
这里也有一个,是从其它地方弄来的,我没用过,不妨你试试,说不定也有帮助:
多绕组变压器同名端的判别
在使用多绕组变压器时,常常需要弄清各绕组引出线的同名端或异名端,才能正确地将线圈并联或串联使用.
按附图所示电路,任找一组绕组线圈接上1.5~3V电池,然后将其余各绕组线圈抽头分别接在直流毫伏表或直流毫安表的正负接线柱上.接通电源的瞬间,表的指针会很快摆动一下,如果指针向正方向偏转,则接电池正极的线头与接电表正接线柱的线头为同名端;如果指针反向偏转,则接电池正极的线头与接电表负接线柱的线头为同名端.在测试时应注意以下两点:
1.若变压器的升压绕组(既匝数较多的绕组)接电池,电表应选用最小量程,使指针摆动幅度较大,以利于观察;若变压器的降压绕组(即匝数较少的绕组)接电池,电表应选用较大量程,以免损坏电表.
2.接通电源瞬间,指针会向某一个方向偏转,但断开电源时,由于自感作用,指针将向相反方向倒转.如果接通和断开电源的间隔时间太短,很可能只看到断开时指针的偏转方向,而把测量结果搞错.所以接通电源后要等几秒钟后再断开电源,也可以多测几次,以保证测量的准确.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111024841.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
多绕组变压器同名端的判别
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111024841.gif)
@wb.power
这里也有一个,是从其它地方弄来的,我没用过,不妨你试试,说不定也有帮助:多绕组变压器同名端的判别在使用多绕组变压器时,常常需要弄清各绕组引出线的同名端或异名端,才能正确地将线圈并联或串联使用.按附图所示电路,任找一组绕组线圈接上1.5~3V电池,然后将其余各绕组线圈抽头分别接在直流毫伏表或直流毫安表的正负接线柱上.接通电源的瞬间,表的指针会很快摆动一下,如果指针向正方向偏转,则接电池正极的线头与接电表正接线柱的线头为同名端;如果指针反向偏转,则接电池正极的线头与接电表负接线柱的线头为同名端.在测试时应注意以下两点:1.若变压器的升压绕组(既匝数较多的绕组)接电池,电表应选用最小量程,使指针摆动幅度较大,以利于观察;若变压器的降压绕组(即匝数较少的绕组)接电池,电表应选用较大量程,以免损坏电表.2.接通电源瞬间,指针会向某一个方向偏转,但断开电源时,由于自感作用,指针将向相反方向倒转.如果接通和断开电源的间隔时间太短,很可能只看到断开时指针的偏转方向,而把测量结果搞错.所以接通电源后要等几秒钟后再断开电源,也可以多测几次,以保证测量的准确.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111024841.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
use LCR meter which is very easy
@wb.power
我记得上次有试过,一点反应都没有.
@qaz33510
你问的是不是这样:设1,2为初级线端,3,4为次级的.1.连接1,3,量度2,4端的电感L1,2.然后连接1,4,量度2,3的电感L2.3.如果L1小于L2,则1,3同名,反之1,4同名.
这个方法是最简单实用的.也可以这样判断:
分别测试出1.2和3.4的电感,比较两个绕组电感的大小,
然后测1.4短路2.3,如果测得得电感大于两个绕组中得最大电感,说明1.3是同名端,反之则为异名端.
同一磁芯中的绕组如果同名端相连,电感量会小于两个绕组中的最大电感.
异名端相连,电感量会大于两个绕组中的最大电感,就好象两个电池相连的道理一样.
