引用文章地址:http://bbs.dianyuan.com/topic/2869
原文作者:逍遥子
此文章从发表至今已经有4年多的时间了,大家讨论的非常积极热情,由于跟帖太长,不便于阅读,所以针对此文关于我本人的一些看法单独发帖,希望大家能够继续展开讨论,毕竟3842曾经占据着开关电源运用的很大比例,很多初学者也是从接触3842开始的.
结合3842的内部方框图来看,原文中,四幅插图中的光电耦合器并非只是用作过载和短路保护之用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1583491220544426.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、图1是跳过IC内部误差放大器,改用光耦OP1B控制1脚电平,以达到稳定输出电压的作用,而并非是控制1脚的电压来达到保护的作用.其短路保护主要是因为,输出端短路后,OP1B不能受光而关闭,IC内部电流比较器的改变使电路处于保护状态.
OP1B的作用:改变IC第1脚电位,调整1脚状态稳定电压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1583491220544461.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2、图2中如果输出端短路,当输出端短路光电耦合器OP1B不能受光而关闭,Q2失去上偏,Q3导通,内部误差放大器输出对地.
OP1B的作用:作为误差放大器无反馈端(IC2脚)上偏供电,调整2脚状态稳定电压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1583491220544481.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3、图3原理同图1,由于Q2的作用,在输出端短路后,切断了震荡回路IC停止工作.
OP1B的作用:作为IC 1脚下偏,调整1脚状态
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1583491220544498.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4、图4中OP1B作为IC 1脚的下偏,当输出端短路光电耦合器OP1B不能受光而关闭,1脚电位被拉低,同时Q2导通,拉低2脚电位,短路了反馈电压,使IC停止工作.
文中所提到的保护只是电路所呈现的现象,而并非OP1B的主要作用,而是相当于一个敏感输出电压变化的可变电阻,由于所配电路是局部图,不便于分析理解,加之作者强调的是保护,从而使很多刚接触3842的网友不理解为什么会起保护作用而提出了很多异议,但文中的保护作用是肯定的毋庸置疑.
仅个人的分析看法,与各位同进步共发展
对《3842电路的保护---个人经验(原创)》一文的新看法
全部回复(10)
@libang
用上偏、下偏来描述OP1B与芯片误差放大器的关系进而对之定性,本身就是错误!信号与偏置混为一谈!!!
呵呵,本人表达问题,你能在此与我分享,对本人的水平是一个很大的提高500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1583491220721932.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这样就好理解OP1B在电路中起到稳压与短路保护双重作用了
@赤脚浪人
呵呵,本人表达问题,你能在此与我分享,对本人的水平是一个很大的提高[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1583491220721932.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这样就好理解OP1B在电路中起到稳压与短路保护双重作用了
此种通过光耦的次级+开关管来切断和控制3842的控制引脚的方案是否有人在多路输出的电源上用过,如果只有一路输出用光耦反馈没问题。但是多路呢?求解
