急救!-boost型PFC电路开关管缓冲怎么计算?
开关频率100k,电感650u,没有缓冲时管压降特别高,自己随便加了一个RCD缓冲(20n,20欧),输入电流已呈正弦波,但是有很多,挺大的毛刺,后来发现是开关管开通时,电感电流在谐振,不知该如何解决,请大虾支个招吧,谢谢!
全部回复(7)
lushansdz
1111029089.nbk
richy
@lushansdz
1111029089.nbk
这各档案是用什么软件打开呀
lushansdz
@richy
这各档案是用什么软件打开呀
wavestar
再传一张
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111031040.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lushansdz
@lushansdz
wavestar再传一张[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111031040.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上边的是驱动,下边的是流过电感的电流
lushansdz
@lushansdz
上边的是驱动,下边的是流过电感的电流
帮帮忙吧,大虾们
lilylu
RC缓冲电路的设计,一般取C为MOS管的Coss的5倍,然后根据毛刺的频率f来选择R的大小,R=1/(2*3.14*f*C),可以试试,根据我的经验比较有效.
lushansdz
@lilylu
已经试过了,有明显的改善,电流谐振时间没有那么长了,但是缓冲电路中电阻上有很高的电压脉冲,也就是说管子导通之后,缓冲电容的放电电流很大,这样时不是很容易烧管子阿?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
