请帮忙推荐一个二极管
请帮忙推荐一个二极管
要求:耐压2KV左右;平均正向电流0.5A左右,反向漏电流小于10uA(25度)(125度时小于100uA);反向恢复时间小于100nS;正向导通压降尽量小
谢谢
全部回复(6)
anjlin
电压太高了点,很难找的,搞几个串吧!
moreking
@anjlin
电压太高了点,很难找的,搞几个串吧!
谢谢.但是串连的话,在温度较高时,由于不同二极管的温度会由于内在及外在的因素(在PCB上安装的紧密度、散热状态)的不同而存在差别,这时会造成反向漏电流不相等,从而造成反向电压不能平均分配,严重时将导致串连中的其中一个二极管耐压不足而击穿,从而全部击穿,不知道兄台有何好的解决方法(并联电阻的话让电路复杂了,成本上升,电阻还发热)
tanknet
找2Kv级别的三极管或可控硅代替
moreking
@tanknet
找2Kv级别的三极管或可控硅代替
但是恢复时间很难满足要求啊,还是谢谢你了.看来这种东西确实很稀少,只能想其他办法了.
samszapl
@moreking
你可以看一下UFHV2K这个型号是否符合你的要求!美国HVCA的.规格书可以在www.hvca.com上搜索,如果需要的话,可以联系sam@szapl.com,13424211571,李先生.
moreking
@samszapl
我去看看,谢谢
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
