企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
浪涌电流怎么算?
浪涌电流怎么算?
请问220v经4007桥式整流,15uF电解滤波,负载没有,这个浪涌电流用什么公式算?要用仪器测的话,用什么仪器?
全部回复(3)
charles.wang
可以用一些儀器來測量,例如power meter , ac source等,我司就有此類設備
chc-2004
电容充电回路的电阻:220V电源内阻、整流桥的正向导通电阻、回路导线电阻、电容器内阻等直接影响回路浪涌电流的大小,所以计算浪涌电流没有多少实际意义.
测量浪涌电流有很多方法,最简单的方法就是将电流互感器串联在回路中用示波器观察互感器的输出,即可换算出浪涌电流的大小.
majianhai
@chc-2004
电容充电回路的电阻:220V电源内阻、整流桥的正向导通电阻、回路导线电阻、电容器内阻等直接影响回路浪涌电流的大小,所以计算浪涌电流没有多少实际意义.测量浪涌电流有很多方法,最简单的方法就是将电流互感器串联在回路中用示波器观察互感器的输出,即可换算出浪涌电流的大小.
谢谢,只要增大回路内阻就能减小浪涌电流,对吧
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
