电子元件上点黄胶除了会造成高压不良外,还会造成哪些不良??会存在哪些不足?
我公司是做AC-DC的小功率开关电源充电器的.之前点黄胶会造成高压不良,现公司考虑改为点硅胶,领导要我评估硅胶与黄胶的差异,烦请各位大哥告知,电子元件上点黄胶除了会造成高压不良外,还会造成哪些不良??会存在哪些不足?
全部回复(5)
@sunnyqe
点黄胶的确会导致高压不良,我公司也没有检测黄胶比重的仪器,请问你们公司是怎样判断黄胶是否OK的? 比如,我公司上次造成高压不良原因是,在桥堆4个二极管间点黄胶造成产品发出吱吱声,5米外可以听的清楚,但高压机不会报警只是发出吱吱声.除去黄胶就没有吱吱声了,而且还经常阻抗打不过.
全球前5大电源工厂基本上都用RTV硅胶来固定粘接元器件,黄胶好几年前他们就不用了(执行ROHS前就已经全面停止了).黄胶属于挥发性的溶剂胶有刺激性有的还有腐蚀性,黄胶成分含的电气性能物质不是很多稳定性差,在众多方面性能都远差于有机硅胶,随着近几年有机硅行业的快速发展,有机硅在电源行业的应用越来越广泛,位置也越来越突出,同时随着不断的发展有机硅的成本也越来越低,之所以因为以上原因有机硅才有能够迅速的被众多优秀厂商所接受.
@硅胶王子
有机硅胶产品的基本结构单元是由硅-氧链节构成的,侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连.因此,在有机硅产品的结构中既含有"有机基团",又含有"无机结构",这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身.与其他高分子材料相比,有机硅产品的最突出性能是:
1.耐温特性
有机硅产品是以硅-氧(Si-O)键为主链结构的,C-C键的键能为82.6千卡/克分子,Si-O键的键能在有机硅中为121千卡/克分子,所以有机硅产品的热稳定性高,高温下(或辐射照射)分子的化学键不断裂、不分解.有机硅不但可耐高温,而且也耐低温,可在一个很宽的温度范围内使用.无论是化学性能还是物理机械性能,随温度的变化都很小.
2.耐候性
有机硅产品的主链为-Si-O-,无双键存在,因此不易被紫外光和臭氧所分解.有机硅具有比其他高分子材料更好的热稳定性以及耐辐照和耐候能力.有机硅中自然环境下的使用寿命可达几十年.
3.电气绝缘性能
有机硅产品都具有良好的电绝缘性能,其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅,而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小.因此,它们是一种稳定的电绝缘材料,被广泛应用于电子、电气工业上.有机硅除了具有优良的耐热性外,还具有优异的拒水性,这是电气设备在湿态条件下使用具有高可靠性的保障.
4.生理惰性
聚硅氧烷类化合物是已知的最无活性的化合物中的一种.它们十分耐生物老化,与动物体无排异反应,并具有较好的抗凝血性能.
性能及用途
本产品接触空气中的水份自行硫化成弹性体,硫化胶能在-60~+2500C温度范围长期使用,具有优良的电气绝缘性能和化学稳定性,能耐水、耐臭氧,耐气候老化.对多种金属、非金属材料有良好的粘接性.本产品对材料无腐蚀.广泛用于各种电子元器件及电气设备的涂敷、灌封、粘接、定位.起到绝缘、防潮、密封、防震作用,可完全代替进口同类产品.
典型技术指标
序号 项 目 指 标
硫化前 1 外观 白色可流动体
2 表面硫化时间 min 7℃ 90% 10-15
3 实干时间 h 24
4 流动性 mm/3g 2.755
硫
化后
5 邵尔A硬度(度)≥ 70
6 扯断强度(Mpa)≥ 1.08
7 扯断伸长率(%)≥ 20
8 阻燃性 UL-94V0级
9 密度 g/cm3 1.65
10 介电系数(F/m)(1MHZ) ≤ 3.5
11 介质损耗因数(1MHZ)≤ 5.0×10-2
12 体积电阻率(Ω.cm)≥ 1×1013
13 击穿强度(MV/m)≥ 14
1.耐温特性
2.耐候性
3.电气绝缘性能
4.生理惰性
性能及用途
典型技术指标
序号 项 目 指 标
硫化前 1 外观 白色可流动体
3 实干时间 h 24
4 流动性 mm/3g 2.755
硫
化后
5 邵尔A硬度(度)≥ 70
6 扯断强度(Mpa)≥ 1.08
7 扯断伸长率(%)≥ 20
8 阻燃性 UL-94V0级
9 密度 g/cm3 1.65
13 击穿强度(MV/m)≥ 14
