CR5216SE(10W/SOP-8L)
CR5216SF(12W/SOP-8L)
CR5216SF/SG是一款高集成度,低成本的电流模式PWM功率开关,内置高压功率三极管。芯片采用VDD自供电技术,省略辅助绕组,减小系统成本。芯片内集成固定工作频率65KHZ,在负载降低时,工作频率线性下降以提高效率,最低频率22KHZ可避免音频噪声,内部集成VDD过压和芯片过温保护功能;软启动功能可以减小系统启动时功率管的应力,前沿消隐时间简化了系统应用,通过频率抖动降低开关噪声,简化了EMI设计。
基本应用:
AC/DC适配器 小家电产品电源
VDD自供电:
芯片内部集成自供电电路,通过调整给VDD电容充电时间将VDD电压控制在5V左右,因此可以不用传统的辅助绕组为VDD电容供电,节省成本。
快速启动:
芯片ST引脚外接启动电阻,启动电流流进三极管基极,经过三极管放大给VDD电容充电,由于启动电流经过三极管放大,因此可以用较大的启动电阻就可以实现快速启动,减小启动电阻上的功率损耗,减小系统的待机损耗,IC启动以后VDD就由内部自供电电路提供能量。
