1是母板,给我腾出个地方画电源的部分.
2是我画的电源.
3是电源原理图
请大家看看哥们排的板?
全部回复(22)
@jaybian
大家有没有看到附件?
下面图片就是我看到的!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/513241220931997.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xianfjq
哇,好漂亮!是你布的吗?
第一次在这么小的环境里画板,心里犯嘀咕啊,耐压、绝缘很难搞啊,别说其他的了.原理图我上传了.请大家指导. 1490931221033772.sch
@jaybian
第一次在这么小的环境里画板,心里犯嘀咕啊,耐压、绝缘很难搞啊,别说其他的了.原理图我上传了.请大家指导.1490931221033772.sch
附件是我以前上网找到的一份关于PCB安全问题的资料!
应该对楼主有一点帮助!
PDF文档! 513241221093998.pdf
下面是另一个资料.
PCB的安规要求
安全距离及其相关安全要求
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离
1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离.
2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离.
电气间隙的决定:
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离
一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4
二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5
但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源.
一次侧交流对直流部分≥2.0mm
一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)
一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件
二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可
二次侧地对大地≥1.0mm即可
附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定.
爬电距离的决定:
根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离
但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源.
(2)、一次侧交流对直流部分≥2.0mm
(3)、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地
(4)、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽.
(5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可
(6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上
(7)、变压器两级间≥8.0mm以上
3、绝缘穿透距离:
应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:
——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;
——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;
——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm.
如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;
——对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:
——由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;或者:
——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验;或者:
——由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝缘的抗电强度试验.
4、有关于布线工艺注意点:
如电容等平贴元件,必须平贴,不用点胶
如两导体在施以10N力可使距离缩短,小于安规距离要求时,可点胶固定此零件,保证其电气间隙.
有的外壳设备内铺PVC胶片时,应注意保证安规距离(注意加工工艺)
零件点胶固定注意不可使PCB板上有胶丝等异物.
在加工零件时,应不引起绝缘破坏.
5、有关于防燃材料要求:
热缩套管 V—1或VTM—2以上;PVC套管 V—1或VTM—2以上
铁氟龙套管 V—1或VTM—2以上;塑胶材质如硅胶片,绝缘胶带V—1或VTM—2以上
PCB板 94V—1以上
6、有关于绝缘等级
(1)、工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘
(2)、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘
(3)、附加绝缘:除基本绝缘以外另施加的独立绝缘,用以保护在基本绝缘一旦失效时仍能防止电击
(4)、双重绝缘:由基本绝缘加上附加绝缘构成的绝缘
(5)、加强绝缘:一种单一的绝缘结构,在本标准规定的条件下,其所提供的防电击的保护等级相当于双重绝缘
各种绝缘的适用情形如下:
A、操作绝缘oprational insulation
a、介于两不同电压之零件间
b、介于ELV电路(或SELV电路)及接地的导电零件间.
B、基本绝缘 basic insulation
a、介于具危险电压零件及接地的导电零件之间;
b、介于具危险电压及依赖接地的SELV电路之间;
c、介于一次侧的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心之间;
d、做为双重绝缘的一部分.
C、补充绝缘 supplementary insulation
a、一般而言,介于可触及的导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件之间,如:
Ⅰ、介于把手、旋钮,提柄或类似物的外表及其未接地的轴心之间.
Ⅱ、介于第二类设备的金属外壳与穿过此外壳的电源线外皮之间.
Ⅲ、介于ELV电路及未接地的金属外壳之间.
b、做为双重绝缘的一部分
D、双重绝缘
Double insulation Reinforced insulation
一般而言,介于一次侧电路及
a、可触及的未接地导电零件之间,或
b、浮接(floating)的SELV的电路之间或
c、TNV电路之间
双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘
注:ELV线路:特低电压电路
在正常工作条件下,在导体之间或任一导体之间的交流峰值不超过42.4V或直流值不超过60V的二次电路.
SELV电路:安全特低电压电路.
作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值.
TNV:通讯网络电压电路
在正常工作条件下,携带通信信号的电路.
应该对楼主有一点帮助!
下面是另一个资料.
PCB的安规要求
安全距离及其相关安全要求
电气间隙的决定:
二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5
一次侧交流对直流部分≥2.0mm
二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可
二次侧地对大地≥1.0mm即可
爬电距离的决定:
(5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可
(6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上
(7)、变压器两级间≥8.0mm以上
3、绝缘穿透距离:
——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;
4、有关于布线工艺注意点:
如电容等平贴元件,必须平贴,不用点胶
在加工零件时,应不引起绝缘破坏.
5、有关于防燃材料要求:
PCB板 94V—1以上
6、有关于绝缘等级
各种绝缘的适用情形如下:
a、介于两不同电压之零件间
d、做为双重绝缘的一部分.
b、做为双重绝缘的一部分
D、双重绝缘
一般而言,介于一次侧电路及
a、可触及的未接地导电零件之间,或
c、TNV电路之间
双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘
注:ELV线路:特低电压电路
SELV电路:安全特低电压电路.
TNV:通讯网络电压电路
在正常工作条件下,携带通信信号的电路.
@jaybian
安规里面要求开关电源的初次级之间的间隙:
安全间隙大于或等于4mm,(初次极之间必须达到这个间隙,挖孔都没用的!)
爬电间隙大于或等于6mm,(爬电间隙可以在PCB板上挖孔达到要求的间隙)
楼主的PCB安全间隙不够!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/513241221092864.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
楼主还有就是初次级之间应有明显的线条区分,在初级处在加上电击表示.方便维修和测试.
楼主的PCB安全间隙不够!
@jaybian
我旁边有个那个小板是插在掏空了的那个地方.我这个东西只需要过2500V耐压,不需要过安规.
哦,最好能符合安规的最底要求!
安全方面不能出事呀!
你问的同一层中的电压就是根据我上面说的!
层与层之间的,我去问了我们测试中心的经理,他就说多层PCB板,单层小与0.4mm的,在开关电源使用中应注意耐压问题,因为你用IC好象是反激式的,会出现600-700V的峰值电压,有可能会引起层间击穿.
我刚才也上网去找如何计算PCB层间电压的问题,没看到.
只找到FR4板材的阶电常数.
相对介电常数(50Hz) ≤5.5
相对介电常数(1MHz) ≤5.5
反正上面说的都是做为参考的哈!
安全方面不能出事呀!
只找到FR4板材的阶电常数.
相对介电常数(50Hz) ≤5.5
相对介电常数(1MHz) ≤5.5
反正上面说的都是做为参考的哈!
