一般在关于IGBT的书籍上都是这样写的:
结电容上存储的能量是W1=1/2C*U*U,其中U是正反向栅极电压差值.
在每个工作周期,C被正反向充电各一次,总计两次,
则每个工作后期所需能量是W2=2W1=1/2C*U*U*2.
平均功率是P=1/2C*U*U*2*f.
这里有一个疑问,这里所说的所有的功率,能量都是针对输入电源而言,也就是说,根据上述计算公式所得到的总平均功率就是栅极驱动电源的最小输入功率.那这样,问题就产生了,输入电源只是在栅极导通时给结电容正向充电一次,反向时输入电源为0,根本就不为结电容反向充电,完全是结电容上所存储的能量在自我释放,而这时输入电源根本就没有功率输出.所以我以为输入电源的平均功率应该是:P=1/2C*U*U*f.
