企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
瑞岭AC脉冲氩弧焊的问题
瑞岭AC脉冲氩弧焊的问题
在瑞岭AC/DC315TIG焊机中,逆变器件后,DA/AC器件前,有两个双二极管并联后接3个470UF/250V的电解电容,如图所示
1795901221102211.doc
,图中高频部分没画.那位知道这个电路是干吗用的?
全部回复(6)
weld
保护二次逆变电路的管子不会过压.
wuweianhui123
@weld
保护二次逆变电路的管子不会过压.
能具体点吗
wuweianhui123
@weld
保护二次逆变电路的管子不会过压.
就是具体怎么保护的,早在这仅起保护作用吗
此电容是在交流脉冲时,在功率加大时,其上升沿峰值电压增高.当超过设定值时(1.5KE+MOS的开启管压降)大约在180V时.此电容用作低频反向吸收.以保护二次MOS管在峰峰值高于其耐压值而击穿.
任兄有无做过全功能交流焊机啊
wuweianhui123
@774266274
任兄有无做过全功能交流焊机啊
没做过,老兄上面说的好象有道理,不过有必要用那么大的电解电容吗
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
数字化城市,以全新视角推动社会发展
