无取向硅钢环形铁心性能如何/
由于Z11材料涨价并缺货,出先现了无取向环形铁心,谁家用过能否告诉心得,那些厂家生产这种铁心?谢谢1
全部回复(12)
贝多芬
"无取向环形铁心"用做环向,性能可以推断不如取向硅钢.具体可以看隐形专家的评论如下.如果是EI片,用无取向的要好.
"取向硅钢它沿压延方向磁性能最优,用来生产卷绕铁心.磁路只有一个方向,能充分发挥其性能例如R型、CD型、环型铁心.取向硅钢用来冲制EI片,磁路有两个方向,并互相垂直,一个方向性能好,与他垂直方向的磁性能就不好,空载电流不小.损耗小.无取向硅钢,磁路各个方向的性能都差不多,所以EI片也用无取向硅钢,电机不论转子还是定子是个园形的.磁路按东南西北来分,找不到一条同一方向的磁路,用取向硅钢反而性能不如无取向硅钢. "
@贝多芬
"无取向环形铁心"用做环向,性能可以推断不如取向硅钢.具体可以看隐形专家的评论如下.如果是EI片,用无取向的要好."取向硅钢它沿压延方向磁性能最优,用来生产卷绕铁心.磁路只有一个方向,能充分发挥其性能例如R型、CD型、环型铁心.取向硅钢用来冲制EI片,磁路有两个方向,并互相垂直,一个方向性能好,与他垂直方向的磁性能就不好,空载电流不小.损耗小.无取向硅钢,磁路各个方向的性能都差不多,所以EI片也用无取向硅钢,电机不论转子还是定子是个园形的.磁路按东南西北来分,找不到一条同一方向的磁路,用取向硅钢反而性能不如无取向硅钢."
如果是EI片,用无取向的要好---
荒谬!!!
贝多芬
@曾经心痛
如果是EI片,用无取向的要好---荒谬!!!
那么,EI型号的硅钢片,请您发表一下意见
@曾经心痛
一般人认为EI片中最好的材料是取向硅钢,例如Z11,也有不少人用Z11的EI片,工频变压器两个指标空载电流与铁损.对铁损来説用Z11的EI片取向硅钢比无取向硅钢铁损小,对空载电流来説用Z11反比用无取向硅钢H50大,这一点很多人都不明白.白片如此,黑片呢?要看热处理的水平了.为什么EI片不全用取向硅钢.主要是价格贡杆在起作用.无取向硅钢远较取向硅钢便宜.
xzmxzp
无取向环行铁芯很早就出现了,佛山就有很多铁芯厂生产
@xzmxzp
不是不能用,.是用了体积与用铜都要增加.这要看报价了.
st`johns
有谁知道无取向硅钢环形铁心采用什么牌号材料.
xzmxzp
@隐形专家
体积是比取向片铁心大,但整体价格比取向片铁心变压器便宜10%-15%
xzmxzp
@st`johns
提示:价格贵的不一定是最好的
nohnol
@st`johns
我们公司就有做,用的是鞍钢的50AW600.
只要变压器尺寸允许适量的放大,且空载电流及损耗要求不是十分严格,无取向做环形铁心,成本价格会有很大的竞争优势!
basket
@nohnol
我们公司就有做,用的是鞍钢的50AW600.只要变压器尺寸允许适量的放大,且空载电流及损耗要求不是十分严格,无取向做环形铁心,成本价格会有很大的竞争优势!
W600相当与H23
隐形专家
@basket
W600相当与H23
原来如此
