仿制国外样品出问题了,求救一下,高手帮忙啊!
最近仿制国外样品,参数没问题,电路也工作正常,只是在老化过程中出现许多误保护的产品.有的1,2个小时就保护了,有的要7,8个小时,经过反复试验,发现就是保护电路的问题,如果把下拉振荡的二极管D13,D14和电阻RS15摘掉,有问题的产品不会再出现问题,可是样品已经是成熟的啊,我也把样品上的保护电路的器件换到有问题的产品上,还是会有个别出现保护的现象. 样品上220n像是100v耐压的,可那里好像到不了100V啊  疑惑多多
望高手指教,在线关注,有问题随时回复~~谢谢大家
全部回复(9)
unique
当元件参数改变了,特别是非标元件、灯管参数改变后,保护电路的参数也应随之改变,重新调整电路.
eballast
@unique
会不会是由于保护电路某种元器件的选型或者参数出了问题啊?这种保护电路不稳定的情况没有什么调试经验,望楼上师傅给讲一下调整的大致方法方向?我该怎么入手?因为大部分产品还是没有问题的,而且检测保护电路的状态正常,该怎么去解决 以降低不良品的比例呢? 多谢了
dimmer
@eballast
会不会是由于保护电路某种元器件的选型或者参数出了问题啊?这种保护电路不稳定的情况没有什么调试经验,望楼上师傅给讲一下调整的大致方法方向?我该怎么入手?因为大部分产品还是没有问题的,而且检测保护电路的状态正常,该怎么去解决以降低不良品的比例呢?多谢了
现在没问题,冬天就完了
john-eb
你得测试一下那个22UF还是2.2UF电解的2端的电压,是不是很接近稳压管的阀值 了? 如果没有很接近,那你得看看电路的布线了,看看QS5那个回路的接地,注意QS5的基极是否有衬底输入?
pzpower
@john-eb
你得测试一下那个22UF还是2.2UF电解的2端的电压,是不是很接近稳压管的阀值了?如果没有很接近,那你得看看电路的布线了,看看QS5那个回路的接地,注意QS5的基极是否有衬底输入?
此产品我做过,仔细调试下,不难的,把图贴全\清楚些,好分析
eballast
@john-eb
稳压管之前电压为11V左右,离22V稳压管门限还差很多,但是我把D13、D14断开的时候,测试QS6的集电极有50多V的电压,不知何故?
还有,仔细看了下样品,样品在互锁电路,QS5,QS6上使用的是 5A ,6A MARK的贴片三极管,好像是817 和 807,他们和8050 8550耐压上有区别,但是我换上样品上的 贴片三极管,问题依然存在
eballast
@eballast
稳压管之前电压为11V左右,离22V稳压管门限还差很多,但是我把D13、D14断开的时候,测试QS6的集电极有50多V的电压,不知何故?还有,仔细看了下样品,样品在互锁电路,QS5,QS6上使用的是5A,6AMARK的贴片三极管,好像是817和807,他们和80508550耐压上有区别,但是我换上样品上的贴片三极管,问题依然存在
没人指点一下吗? 高手来啊
田园风
@eballast
没人指点一下吗?高手来啊
好象是费力扑的电路啊
eballast
@田园风
好象是费力扑的电路啊
没有人解答一下吗?
