Vicor二代模块并联之怪现象
Vicor二代模块并联之怪现象
最近需要1200W的DCDC,就用了两个Vicor二代模块并联使用,怪现象就这样发生了.我用的模块型号是V375A12C600AL2,不管PR端是否连接在一起,单个输出电流都能达到50A以上,而并联之后输出电流只能达到40A多一点,而且电压跌落严重,不到10V,百思不得其解呀,不知道各位大侠有何指教?
全部回复(7)
andygesy
又有新的发现,有时候并联输出电流可以达到50A,不过这种时候很少,而且不稳定,搞不清楚和什么有关系.
andygesy
试过了在每个模块的输出端加上肖特基二极管,情况还是这样没有改善,有高手指点吗?
andygesy
顺便说一下,并联输出时,电流小只有45A左右,并且模块伴有低频叫声,但是同样的负载,单块模块驱动时可达50A以上,也没有低频叫声.真是太奇怪了!各位达人没有碰到过类似的情况吗?
andygesy
终于被我找到原因了,哈哈,原因就是前级市电整流后的滤波电容太小了(因为输入要300V所以就直接用AC220V整流滤波后输入了),只有220uF,加到1000uF后情况好转了许多,现在电流已经可以轻松达到70多A了,各位如果碰到类似的情况,希望我的经验会对大家有所帮助.
powerwide
@andygesy
http://www.ic37.com/htm_tech/2007-7/40806_561224.htm
andygesy
@powerwide
谢谢推荐!
andygesy
@powerwide
谢谢老弟
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
