求救,DC DC变换,要求输入10V-15V输出3-24V可调,有什么好的解决方法,我的方法发热
输出电流1a,我用的是TL494,管子发热,效率低,只到50%,工作时管子上有谐波,是不是我的变压器的原因,请指教
全部回复(6)
kentyang4115
你的电路要求用升降压电路,如果不做隔离494肯定热.
建议找一颗升降压IC或者做隔离电路一路升压一路降压.
这样的话你担心的热和效能问题都能解决
davidpyg
@kentyang4115
你的电路要求用升降压电路,如果不做隔离494肯定热.建议找一颗升降压IC或者做隔离电路一路升压一路降压.这样的话你担心的热和效能问题都能解决
谢谢,指教,我把频率提高到90K左右,效率还是不是很高,我用的单端反击式,工作时,MOS 管的D端有一个很高的尖峰,除开那些还有提高效率的方法吗
kentyang4115
@davidpyg
谢谢,指教,我把频率提高到90K左右,效率还是不是很高,我用的单端反击式,工作时,MOS管的D端有一个很高的尖峰,除开那些还有提高效率的方法吗
要提高效率主要在两方面
1、另件选择
2、线路布局
kentyang4115
@davidpyg
按你的要求,如果另件顺手的话85%效能没问题.
jaybian
@kentyang4115
我也同意先升压再降压的方法.
davidpyg
@kentyang4115
要提高效率主要在两方面1、另件选择2、线路布局
请,讲讲怎么个零件选择法呢
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
xiao__qiao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
