此变压器是否偷工减料?
变压器已经打样好了 还有数十台要做  请教各位大虾
全部回复(16)
静候佳音!
测一下温升,符合要求不能説人家偷工减料
不算偷工减料.铁心内孔90、外径155、高度80mm.温升在80度左右.
@隐形专家
偷料?
   主材料(Core and Wire)的規格應不會偷料,但有可能是種類會有些問題.
這顆產品的銅線那么多,可能會喔(也就是說你規定買"A",但是"B" or "C"的單價比"A"的便宜,但規格與線徑是一樣的,這種情況會的)..
  反過來說,如是能用的話又符合ROHS,那就還好喔.
@隐形专家
温升在80度左右.  那不是工作温度在100度以上了  常温为25摄氏度
恐怖啊!
@曾经心痛
温升在80度左右.  那不是工作温度在100度以上了  常温为25摄氏度恐怖啊!
温度在100度以上也不是不可能的,没有什么恐怖的.这个款产品如果做CLASS"B"级以上的话就没什么问题.见下面的等级要求.
绝缘等级           A       E       B        F      H
最高工作温度 105 120 130 155 180
平均温度           75     90 100 125 150
温度在100度以上也不是不可能的,没有什么恐怖的.这个款产品如果做CLASS"B"级以上的话就没什么问题.见下面的等级要求.绝缘等级          A      E      B        F      H最高工作温度105120130155180平均温度          75    90100125150
如果要低温升  低于40摄氏度  造价会提高多少啊
@曾经心痛
既无必要,造价要高2-3倍.
曾经心痛
想想开水的温度
环形变压器应该是很不易散热的  层层塑料包扎  线包和铁芯都被裹得严严实实的    怎么散热?
隐形专家
@曾经心痛
想想开水的温度  环形变压器应该是很不易散热的  层层塑料包扎  线包和铁芯都被裹得严严实实的    怎么散热?
不用担心,绝缘材料是经过下面方法考验的
659501221731206.pdf
隐形专家
@曾经心痛
环形变压器的散热是自身能解决的.你想铁心有7.35Kg.你将50瓦的烙铁通上电放在铁心上看什么时候,铁心被加温到100度
按照自耦变压器的计算公式计算:功率相等于1800W(如果按变压器算要大于7500W)应该是没有偷工减料(或稍有)!!?
@到处看看
符不符合ROHS标注,你叫厂家给你提供各个材料的ROHS认证书,就知道了啊
xzmxzp
什么叫偷工减料呀?如果样板确认OK并封样,但批量生产过程中生产厂家私自降低材料或产品本身的品质才叫偷工减料;现在只是打了个样板而以,主要是看样板测试参数是否满足实际使用要求;现在能源紧张,功率余量做的太足是浪费而且价格也不划算,如果不是用在很密封的环境里温升80度很正常呀
zhangwenjun
@xzmxzp
ok!
@zhangwenjun
ok!
不懂啊
