你的一个驱动器驱动不同电位的两个元件不做高低压隔离,肯定会击穿烧毁,这是不行的,最好使用一个驱动器驱动一个一进四出脉冲变压器,交叉驱动,同臂封锁才能可靠.再就是一般驱动电压要比封锁电压高一些,一来可以快开通过渡损耗,二来可以减少开通电阻,减少开通损耗,第三,可以防止开关断,减少电流变化率,防止快关断击穿元件,所以建议将驱动上的二极管反过来接上,最好换成开恢复二极管.另外门射之间最好并两个反向串联的1瓦15伏稳压二极管.开关管没有反向快恢复二极管,还没有阻容保护,想必是没有设计过这种电路吧,好好学吧,共同进步.
