Buck Inductor design
BUCK INDUCTOR是最简单的也是最常用的电感.并且,BUCK电感的设计方法大部分可用于其他电感的设计.本不想献丑,但经不住一些兄弟的要求准备了这个东东供大家讨论.若有不对的请指正.1111122009.pdf
全部回复(34)
支持,加分
998lllll
给你加分!
yeyeshi
英文差,能该一些中文解释吗?
grtang
有几个地方,不太清楚,向你请教:
1 储存能量曲线中能量值是0.5*L*I*I还是L*I*I ?
2 计算匝数时,用你的公式,空气的磁阻有多大的偏差?
3 关于电流密度.在连续模式.直流平均分布于导线, 而交流分布于表面.在交直流不同的比例下,怎样选择导线?
bean
@grtang
有几个地方,不太清楚,向你请教:1储存能量曲线中能量值是0.5*L*I*I还是L*I*I?2计算匝数时,用你的公式,空气的磁阻有多大的偏差?3关于电流密度.在连续模式.直流平均分布于导线,而交流分布于表面.在交直流不同的比例下,怎样选择导线?
1.能量的计算主要看你用的什么图表.本文中就用了除2和不除2两种.
2.当然,气隙相对于圈数的关系只是纯理论的.一般来说有1圈左右的出入.实际的做法是用你算出的圈数垫气隙得到想要的电感,然后加偏流测试看是否饱和.
3.BUCK电感一般设计在连续模式不考虑电流的交流分量(交流分量远小于直流).若要考虑交流的影响则需用D-WELL曲线计算交流电阻.
bean
@yeyeshi
英文差,能该一些中文解释吗?
简单的中文版.由于格式问题,有些看不清.这也是为什么我用英文写而不是中文.1111391293.pdf
jiaoyujie
@bean
1.能量的计算主要看你用的什么图表.本文中就用了除2和不除2两种.2.当然,气隙相对于圈数的关系只是纯理论的.一般来说有1圈左右的出入.实际的做法是用你算出的圈数垫气隙得到想要的电感,然后加偏流测试看是否饱和.3.BUCK电感一般设计在连续模式不考虑电流的交流分量(交流分量远小于直流).若要考虑交流的影响则需用D-WELL曲线计算交流电阻.
請問大俠:
如果是輸入可調比如9~30V,輸出9V
這樣的話應該怎麼計算變壓器?
btx12
@jiaoyujie
請問大俠:如果是輸入可調比如9~30V,輸出9V這樣的話應該怎麼計算變壓器?
我也正遇到此问题请大侠提出点建议
bean
@jiaoyujie
按最高输入时计算.
diandian
大师,用不连续模式公式计算电感值中的峰值电流怎么知道的?麻烦指点,新手不胜感激.
hexiangliu
@bean
按最高输入时计算.
是安最低电压吧,要不高电压刚好满足那么低电压岂不是不能满足了吗
hexiangliu
@diandian
用Ip=Vp×Ton/Lp,电压Vp是加在电感两端电压,Ton是一个周期导通时间,Lp为电感量
diandian
@hexiangliu
谢谢指点,但不知怎么给你加分
diandian
@hexiangliu
你的计算公式不能和原公式组成方程求解Lp、Ip呀?有没有别的方法
大师多指点一下我啊
bean
@hexiangliu
你分析一下开关断开的情况很容易明白为什么是在最高输入电压时.
bean
@diandian
基本定义:V=L*dI/dt =》L=V*dt/di.V是电感两端电压,在开关闭合时V=Vin-Vo,dt就是开关闭合时间DT=D/f;在开关断开时V=Vo,dt就是开关断开时间(1-D)*T=(1-D)/f.断续模式的峰值电流Ipk就是dI.因而L=(Vin-Vo)*D/(Ipk*f) or L=Vo*(1-D)/(Ipk*f)
diandian
@bean
基本定义:V=L*dI/dt=》L=V*dt/di.V是电感两端电压,在开关闭合时V=Vin-Vo,dt就是开关闭合时间DT=D/f;在开关断开时V=Vo,dt就是开关断开时间(1-D)*T=(1-D)/f.断续模式的峰值电流Ipk就是dI.因而L=(Vin-Vo)*D/(Ipk*f)orL=Vo*(1-D)/(Ipk*f)
我看到一些用能量守恒的算法,用电源的输入和输出进行折算Ip
bean
@diandian
你的问题是怎样计算Ipk,对不对?Ipk的计算用Iavg(Io)的定义计算.Io等于一个周期内电流积分的平均值.
stonego
@bean
不错,基本可以理解,只是为什么ccm时分母中有2呢?另外建议加上单位,虽然比较麻烦但有肋于理解.
bean
@stonego
因为CCM中是峰-峰值,所以乘2.
bean
@bean
因为CCM中是峰-峰值,所以乘2.
单位在连续模式中已给出.
jacki_wang
LV.11
@bean
单位在连续模式中已给出.
Sorry, I'm wondering why the Lmin had very difference(0.72 vs 1.04) when calculated with turn on time and turn off time?
stonego
@bean
因为CCM中是峰-峰值,所以乘2.
这样是说ccm时,电感电流纹波峰峰值为Io的20%~40%?
40%时是不是太大了,Rac就不能忽视了吧,有没评估过呢?
bean
@jacki_wang
Sorry,I'mwonderingwhytheLminhadverydifference(0.72vs1.04)whencalculatedwithturnontimeandturnofftime?
这是一个设计实例.客户用一个推荐输出+/-3A的IC去设计12A的产品.此IC用一内部开关管代替了续流二极管.开关内阻为0.085欧,在主开关断开时,开关压降为1V,相对输出电压非常高.要控制纹波电流就只好提升电感.而主开关导通时的导通压降很低.导致断开和导通时所要求的最小电感不一样.设计肯定要保证最坏情况.
bean
@stonego
这样是说ccm时,电感电流纹波峰峰值为Io的20%~40%?40%时是不是太大了,Rac就不能忽视了吧,有没评估过呢?
可以忽视.Iac=0.2*Idc => Iac^2=0.04*Idc^2.即使Rac=Rdc, Pac=0.04Pdc.那是很小的.
jacki_wang
LV.11
@bean
+/-3A的IC如何可以做到12A的輸出(因為還是使用內部的開關器件,應該沒有用擴流線路吧?),還望大俠指點一二.
我顶!
lqf537503
@真挚男孩
我顶!
顶起来看看
yuyan
2009-03-06 22:09
@lqf537503
顶起来看看
lose52068
2010-07-02 20:46
@yuyan
顶一下
