哪个有现成的微弱信号信号放大电路不??
我的是用在全桥整流的桥壁上面,,利用电流流过形成电压来检测电压的大小..这个电压很微弱,,小于1MV,,我要把它放大成0-5V的电压信号,,我实验了三个电路,,效果都不理想,,哪个朋友有现成的自己已经成功过的电路,,帮个忙,,我压力很大,,要电路很成熟,,自己已经实验成功的,,告诉我地方,,
全部回复(25)
@zjp86834631
用仪表运放吧
我总共用了2套电路,,如下,
1.用AD620做第一个放大级,,但是实验结果只有在3MV以上才能比较精确放大,,在3MV以下放大倍数很不稳定
2.用模电书中的心电放大电路的第一级,,如我附件所表示,,却怎么也测不出来正确信号,,后来发现电路根本没形成虚短,,哪儿高手指点下为什么 2834221221725716.rar
@zmzwork
印象中我很久以前接触过,好像就用的是tl082还是op27来着.你看合适不.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/535981222134783.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/535981222134783.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
高
@pangjihao
loq1兄弟说了,我就不说了,要放大这么多倍就要用到两级放大,对电压,Layout,运放要求都很高.就是用上面的简单的线路就可以达到要求了,100K处要加个电容可能会对检测好点,具体要看调试.
楼上高手多谢..我想问下
1....放大1000倍用一级电路放大可以不??为什么,,
2....我上次用AD620做的,,第一及效果很不好,,1MV以上就不行了...你所说的INA333...OPA333,做第一及把握多大??最少多少以上线性可以??
3. 请指教下我第5帖 那个东西为什么不能虚短??
请依次回答好不..我想学点东西...
请依次回答好不..我想学点东西...
@zhuzhouren
楼上高手多谢..我想问下1....放大1000倍用一级电路放大可以不??为什么,,2....我上次用AD620做的,,第一及效果很不好,,1MV以上就不行了...你所说的INA333...OPA333,做第一及把握多大??最少多少以上线性可以??3. 请指教下我第5帖那个东西为什么不能虚短??请依次回答好不..我想学点东西...
用OP,你先考量下你的信号来源的最小到最大值范围,
比如:1mV~1V,你的OP就不能用一个档位,不然你的
放大B就不好设定了;另外适当考量你的信号强度,
是高阻还是低阻抗,适当调整你的OP.
一般OP的开环理想是无穷大的,其实不然.
是高阻还是低阻抗,适当调整你的OP.
@kant.wang
用OP,你先考量下你的信号来源的最小到最大值范围,比如:1mV~1V,你的OP就不能用一个档位,不然你的放大B就不好设定了;另外适当考量你的信号强度,是高阻还是低阻抗,适当调整你的OP.一般OP的开环理想是无穷大的,其实不然.
请依次回答好不..我想学点东西...
哪个高手可以依次回答我不
请依次回答好不..我想学点东西...
哪个高手可以依次回答我不
@lyticast
画一下具体的电路,你要测量的电压是交流纹波还是稳定直流?如果是稳定的直流,那么就要使用低失调电压,低漂移,低噪声运算放大器做两级直耦放大,注意电源电压的精度要高.如果是交流纹波就简单的多,可以采用一电压互感器升压后再放大,可以保证良好的信噪比.
请依次回答好不..我想学点东西...
哪个高手可以依次回答我不
哪个回答我上面的问题
请依次回答好不..我想学点东西...
哪个高手可以依次回答我不
哪个回答我上面的问题
@zhuzhouren
1....放大1000倍用一级电路放大可以不??为什么,,2....我上次用AD620做的,,第一及效果很不好,,1MV以上就不行了...你所说的INA333...OPA333,做第一及把握多大??最少多少以上线性可以??3. 请指教下我第5帖那个东西为什么不能虚短??请依次回答好不..我想学点东西...哪个高手可以依次回答我不
不可以,一般SPEC上都有参考B值,不要超出太多都能在线性内
这样说吧,你放大的信号比如是10mV~20mV,第一你考虑下你的
VCC和Vpp要小于你的信号(在信号有源时)第二你考虑下OP的
IN 电流,要保证你的信号能供应OP(OP不是真的无穷大阻值,尤
其是弱信号时).第三你考虑下OP的放大闭环结构.
如果你信号是AC,范围又大,你的增益不能一次太大,这
样主信号(主能量)的放大了,其它的没了,适当使用AGC控制
如果你信号是DC+AC必要时要分开放大再合成
另外你还要看你信号的f0的频宽和放大斜率要求来选OP
能不能,不好说,虚短是Vin+=Vin-,看你的信号和你用意了.
不过很少人这样用来放大,其实都是OHM定律,多试试多看看SEPC
