型号功能封装
AND与门
ANTNNA天线
BATTERY电池
BELL电铃
BNC高频线接插器
BUFFER缓冲器
BUZZER蜂鸣器
COAXPAIR带屏蔽的电缆进线器
FUSE1熔断器
FUSE2熔断丝
GND 地
LAMP 电灯
METE 表头
MICROPHONE 麦克风(话筒)
NAND 与非门
NEON 氖灯
NOR 或非门
NOT 非门
OPAMP 运算放大器
OR 或门
PHONEJACKl 耳机插座
PHONEJACK2 耳机插座
PHONEPLUGl 耳机插头
PHONEPLUG2 耳机插头
PHONEPLUG3 耳机插头
PLUG 电气插头
PLUGSOCKET 电气插头
RCA 高频线接插器
RELAY-SPST 单刀单掷开关继电器
RELAY-SPDT 单刀双掷开关继电器
RELAY-DPST 双刀单双掷开关继电器
RELAY-DPDT 双刀双掷开关继电器
SOCKET 电气插座
SPEAKER 扬声器
SW-SPS 单刀单掷开关
SW-SPDT 单刀双掷开关
SW-DPST 双刀单掷开关
SW-DPDT 双刀双掷开关
SW-PB 按键开关
SW-6WAY 六路旋钮转换开关
SW—12WAY 十二路旋钮转换开关
SW-DIP4 双列直插封装四路开关 DIP8
SW-DIP8 双列直插封装八路开关 DIPl6
VOLTREG 电压变换器
TO-220
XNOR 异或非门
XOR 异或门
GND 地
VCC 电压螈
VDD 电压塬
VSS 电压源
+5 +5电压源
-5 -5电压源
+12 +12电压源
-12 -12电压源
+15 +15电压源
-15 -15电压源
+18 +18电压源
-18 -18电压源
+24 +24电压源
-24 -24电压源
+30 +30电压源
-30 -30电压源
BRIDGEl 二极管整流电桥
BRIDGE2 内封装二极管整电桥
BRIDGE
DIODE 极管
JFET-N N沟道结型场效应管JFET-P
LED 发光二极管
MOSFET-N1 N沟道金属氧化物半导体场效应管
MOSFET-N2 双栅型N沟道金属氧化物半导体场效应管
MOSFET-N3 增强型N沟道金属氧化物半导体效应管
MOSFET-N4 耗尽型N沟道金属氧化物半导体场效应管
MOSFET-PI P沟道金属氧化物半导体场效应管
MOSFET-P2 双栅型P沟道金属氧化物半导体场效应管
MOSFET-P3 增强型P沟道金属氧化物半导体场效应管
MOSFET-P4 耗尽型P沟道金属氧化物半导体场效应管
NPN NPN型晶体三极管
N-PHOTO NPN型光敏三极管
OPT01SO1 光电隔离开关(发光二极管+光敏二极管型)
OPTOIS02 光电隔离开关(发光二极管+光敏三极管型)
OPTOTRIAC 光电隔离开关(发光二极管+三端可控制硅型)
PHOTO 光敏二极管
PNP PNP型晶体三极管
PNP-PHOTO PNP型光敏三极管
SCR 可控硅整流器
TRIAC 三端双向可控硅开关
TUNNEL 隧道二极管
UNLJUNC-N N型单结晶体管
UNLJUNC-P P型单结晶体管
ZENERI 齐纳二极管
ZENER2 齐纳二极管
ZENER3 齐纳二极管
CAP 无级性电容器
CAPVAR 无极性电容器
CRYSTAL 石英晶体
ELECTR01 有极性电容器
ELECTRO2 有极性大电容器
INDUCTORI 电感器(线圈)
INDUCTOR2 带磁芯电感器(线圈)
INDUCTOR3 可调电感器(线圈)
INDUCIOR4 带磁芯可调电感器(线圈)
POT1 可调电位器(用波浪线表示)
POT2 可调电位器(用长矩形表示)
RESl 电阻器(用波浪线表示)
RES2 电阻器(用长矩形表示)
RES3 可调电阻器(用波浪线表示)
RES4 可调电阻器(用长矩形表示)
RESPACKI 八单元内封装集成电阻器之一(用波浪线表示) DIPl6
RESPACK2 八单元内封装集成电阻器之一(用长矩形表示) DIPl6
RESPACK3 完整的八单元内封装集成电阻器之一(用波浪线表示)DIPl6
RESPACK4 完整的八单元内封装集成电阻器之一(用长矩形表示) DIPl6
TRANSI 带铁芯变压器
TRANS2 带铁芯可调变压器
TRANS3 不带铁芯可调变压器
TRANS4 带铁芯三插头大变压器
TRANS5 带铁芯三插头大变压器
4PIN 4脚插座 FLY4
8PIN 8脚插座 IDC8
16PIN 16脚插座 IDCl6
20PIN 20脚插座 IDC20
26PIN 26脚插座 IDC26
34PIN 34脚插座 IDC34
40PIN 40脚插座 IDC40
50PIN 50脚插座 IDC50
DB9 9芯插座 DB9
DBl5 15芯插座 DBl5
DB25 25芯插座 DB25
DB37 37芯插座 DB37
