逆变/光伏/并网
发热和不热之间
发热和不热之间
我做一个推挽DC24V变DC310V稳压电源,50KHZ
管子75N75,SG3525芯片,次级(高压边)如果不整流,直接接灯泡,带到80瓦(设计50W)场管不加散热也不热,如果用4只二极管(HER108)桥式整流后在带灯泡场管却很快发热,用示波器观察波形正常,为什么?
全部回复(3)
xzszrs
占空比多少?整流后串一电感就不热了.
xzszrs
@我爱电子
脉宽在8微秒左右,串电感和加电容滤波后我观察二极管阴极波形,发现前沿有严重的衰减震荡,75N75漏极也有,后来在四个二极管并联RC(R=1K/2W;C=330P)后消除了震荡,但R严重发热,几乎不能接受,75N75波形也正常,发热有所改善但始终比直接灯泡热,再观察漏极电流波形发现在锯齿电流的开始段有个大约12A的尖脉冲后面带几个迅速减小的小脉冲之后才按正常锯齿状上升,我想这个电流脉冲是次极二极管反向恢复电流造成的吧?这个发热现象还有挽救吗?另外我想贴个波形照片上来,但不知咋弄?谢谢!
串电感是推挽唯一的方法,还发热可能电感不够大.不串电感的话只能改为反激.
我爱电子
@xzszrs
占空比多少?整流后串一电感就不热了.
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
