用推挽电路点亮T8-36W灯管有什么好办法?
6V-DC供电,使用TIP41C三极管,在点亮灯管时亮度低,三极管发热,工作频率低,变压器怎样设计?
全部回复(11)
zcf1979
貼你的變壓器參數出來,會有人幫你分析的.
一點小建議,驅動加一圈試一下.
@zcf1979
貼你的變壓器參數出來,會有人幫你分析的.一點小建議,驅動加一圈試一下.
谢谢你的回复,变压器参数:EE25 PC40磁芯,初级:5T*2分别到两三极管集电极,次级1T各驱动两三极管,450T串821电容点亮灯管.三极管:D882,集电极并联电容334,电感9*12,55uH.我想贴图,但不知怎样操作.请各位指点!
zcf1979
@容裕电器
谢谢你的回复,变压器参数:EE25PC40磁芯,初级:5T*2分别到两三极管集电极,次级1T各驱动两三极管,450T串821电容点亮灯管.三极管:D882,集电极并联电容334,电感9*12,55uH.我想贴图,但不知怎样操作.请各位指点!
三极管發熱,驅動兩圈試一下.
@zcf1979
三极管發熱,驅動兩圈試一下.
老兄是认为三极管驱动不够?我加到3T都还是发热,明天再试一下4T或更多,但我认为发热还要考虑三极管电流的承受能力.此外不知老兄有没有做过此电路,我看也就是论坛里说的直流灯,此电路的工作频率与哪些因数有关,次级电感量控制在多少为好,气隙开多大?三极管并联使用要考虑哪些问题?请各位高手指点.
zcf1979
@容裕电器
我做過輸入12VDC點21W UV燈的.
三极管用TIP41C,驅動用2T,
@zcf1979
我做過輸入12VDC點21WUV燈的.三极管用TIP41C,驅動用2T,
12V我也做过,点灯效果不错,但6V不好做.
rodman
@容裕电器
一般都建议灌专用黑胶,可以简化设计提高可靠性.如有需要请留下联系方式,我想能帮到你.
chym
@容裕电器
T8-36W灯管一般情况下大概需要8W左右的功率才能正常启动,有点亮度的话起码12W以上,你的电压是6V的,那么电流是2A,逆变波形是正弦,那么是2.82A,再算你的70%的效率,是4A左右,D882是不合适的,要IC在10A以上的才好,工型电感也不够大,,,,,
@chym
D882用两管并联好于10A的TIP41C三极管.关键是三极管的驱动要做好,才能控制好发热.电感可以用到140uH以上,但要和电容配合好.现在的问题是驱动变压器怎样设计?频率与哪些因数有关?灯管的管压管流怎样控制才好,我发现6V的变压器设计的不好很容易使灯管发热.
@rodman
啥意思?灌黑胶?
@chym
请再指教,电感改为125uH,三极管用41C,变压器用EE25,够吗?
