一个令很多高手困惑的问题:到底是变压器的哪个参数影响了这个反激式电源的短路损耗.
同事设计了一个电源,输入36—72Vdc,输出5V/2A,采用单端反激式电路,依靠芯片3843的3脚来实现短路保护,开关频率400KHZ.刚开始做了10套样机,短路效果都很好,短路输出电流只有不到1A,输入功率在1W左右.进入批量生产时,发现短路输出电流达近5A,输入功率将近4W,发热很严重.经过查找原因,发现问题出在变压器上.换上样机的变压器,短路输入功率马上小到1W.比较两次变压器的参数:电感量、原边漏感、分布电容都差不多,各绕组匝数、绕制方法都一样.所不同的是批量生产时,变压器厂家增加了不同绕组间的绝缘胶带层数.还有一个可能是变压器厂家换了磁芯材料.请问各位高手,到底是什么原因?
全部回复(18)
一
改动变压固然重要,但是,变压器改动最耗时间,改动了也不一定有效.
请你们看看你的反馈端;如果我没有说错,应是一个变动的方波.
再看看你的损耗;应该是跳动的数字.
如果这个数字的最小值不超过要求值,你增大开关频率,也就减小周,进而减小短路反馈方波的时间.
你如果不想改动频率,可以改动适当的参数,目的是;在短路时,使你的短路周期变小.
二
使供给电流变小,则增大充电电阻.
三
我想说说短路保护原理.短路保护是由两个因数决定,一个是反馈的电压低于某一个值构成的取样保护(开关管或者某些芯片具有自保护).第二个,某些芯片供给电压也有一个保护能力.(保护过程也相当于一次重启动过程).从而形成双保护.
保护时 可以看到,在开关管的门极是一个跳动两次的方波,每一次跳动正好对应着上面的保护.
再看看你的损耗;应该是跳动的数字.
二
使供给电流变小,则增大充电电阻.
三
