开关电源的疑惑
各位高手,请教一个问题:
开关电源中(pwm buck结构的),电感的选择是L>=(Vi-Vo)Uo/(r*I*f*Ui),假如一个负载的最大电流是10A,电感值是1uh,如果现在负载只要1A, IC 的频率不变,根据公式这是电感这时要大于10uh,请问一下,一个设计好的开关电源在负载不断的变化下,外部零器件,如电感,都没有变化时候,是怎么保持稳定的
全部回复(14)
关注中
hlp330
@大浪掏沙
关注中
这个要看具体的线路结构,不同的结构有不同的调整方法
flymsik
@hlp330
兄弟,能讲的详细点不
hlp330
@flymsik
兄弟,能讲的详细点不
如果外界的什么元件都不要,想保持稳定,IC就要自动调节,这里IC的频率保持不变,那么根据工作模式不同,IC可能需要调节占空比,从而维持输出的平衡.
flymsik
@hlp330
如果一个PWM开关电源设计时,假设是设计成输出10A,那现在给1A的设备用时,有没有问题,如果可以用的话,那在电感,开关频率都没变的情况下,电流是怎么保持连续,按道理此时应该电感要变大,才能使电流连续
hlp330
@flymsik
由于电感的设计是在一定的范围内使用的,它有最小工作负载和最大工作负载,保证在最小负载时连续,在最大载时不饱和,如果10A的电感当初的设计最小负载大于1A,你就需要考虑适当的加大感量了
flymsik
@hlp330
如果负载的最大电流与最小电流相差比较大,此时电感有怎么折中计算呢,电感太小,小负载无法保持连续,输出电压可能会被拉低,电感太大,大负载时,又可能出现饱和
st.you
@flymsik
这时候就要降低占空比了,因为电感电流不连续,增益变大了
hlp330
@st.you
如果电感电流不连续,系统稳定性会不会有问题呢?
st.you
@hlp330
实际没发现有什么不稳定的,因为为了环路稳定,习惯把响应速度降低了很多.
flymsik
@st.you
如果电流不连续,此时的输出电压应该会有较大的变化吧,因为在电流连续是,输出电压Vo=D*Vi,在电流断续的情况下,此时Vo则不等于D*Vi.这样的话,输出电压则不是设计时,想要的电压了
ytdfwangwei
@flymsik
对于上述的问题,我觉得应该是这样的,其实电感设计的时候都有一个最小电流的问题,我们首先要满足的是在期望的这个最小电流的情况下,对应的满足要求的电感值是多少,然后再计算在最大电流的情况下,电感是否饱和是否满足要求,假设象你说的,如果我们设计的时候期望电感中的电流在1A以上是连续的,那么在1A以下,电流肯定是不连续的,电流的不连续会导致滤波电容上的电压发生变化,我们要做的就是保证这个波动在我们允许的范围内即可
flymsik
@ytdfwangwei
最小的电流时与最大电流时,算出来的电感值肯定相差很大,那大电流时是怎么来计算电感值是否有没有饱和呢
ytdfwangwei
@flymsik
其实这些计算方法,基本上在参考书上都能找到,我手头有本不错的参考书,大家可以去买来看看,是Ron lenk著,王正仕、张军明译,徐德鸿老师审的,这本书对开关电源的设计中的一些基本指示写的很不错,名字叫《实用开关电源设计》人民邮电出版社发行的  版本号是ISBN7-115-14641-1/TN·2755.如果能买到,对于大家还是挺管用的
