次級 flyback 電路肖特基耐壓的選用
對于在次級 flyback 電路﹐ 整流管反向耐壓和過電流有什么看法?
大多數情況下﹐我都是首先加比輸出大5倍的整流管.如果工作﹐再一級一級地加大?
這種方法太浪費時間和金錢﹗
不知道同行對此有什么好的意見?
全部回复(13)
yoyo
难道这个问题简单得让人不屑一顾吗?
yoyo
@yoyo
难道这个问题简单得让人不屑一顾吗?
我真不明白﹗是問題太簡單了﹐還是太難了啊﹗
st.you
电流值取输出电流三倍,电压值可以算的,搜索一下以前的贴子会有你想要的.
nathan112
電壓值就是輸入直流電壓除以變比再加上裕量就可以了,不是嗎???
power-pp
@nathan112
输入的最高直流电压除以初次级的匝比再加上输出直流电压.
即:Vin(max)/n+Vout
n=Np/Ns
当然还要留一定的裕量.
nathan112
@power-pp
输入的最高直流电压除以初次级的匝比再加上输出直流电压.即:Vin(max)/n+Vout n=Np/Ns当然还要留一定的裕量.
不會吧,為什麼要加上輸出電壓呢.要知道輸出電壓本身是加到負載上的,沒有加在肖特基兩端呀.加在肖特基兩端的只有電源正程過程中的電壓.時間上也只有正程過程中的時間呀.加輸出電壓有什麼意義麼????
lyhui1976
@st.you
是3倍还是5倍?
st.you
@lyhui1976
是3倍还是5倍?
这要看成本,当然是留多点余量好了.
qaz33510
@nathan112
兄弟, Kirchoff 定理呀.
yoyo
@power-pp
終于有人出來說話了﹐ 這次我來做個實驗﹐測試一下.看看會不會燒不燒管子﹗
不錯﹗
頂
nathan112
@qaz33510
兄弟,Kirchoff定理呀.
沒有聽說過這個定理,請幫忙解釋一下,多謝.我的結論是自己通過示波器看到的.沒有根據什麼定理來的.所以請教一下啦
古道中人
@yoyo
朋友不要急吗
反击整流二极管的电流要求: 由初级的最大电流,变压器变比决定,
在dcm下,初级电流为(U/L)*t, ccm模式下,要考虑还有个平均
电流的问题,平均电流和功率有关了.
耐压要求:输入电压*变比+输出电压 再考虑一些余量
qaz33510
@nathan112
没听过算了.这样,D的负极电压是Vo,D的正极的最大电压Vr=Vin(max)*Ns/Np,所以D的最大承受电压是Vr+Vo.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
