关于制作铁芯的询问
关于制作铁芯的询问
同一批硅钢片加工后的环形等特种铁芯,有的需要二次退火,才可以达到技术要求(厂家要求比较高),有时候退火后数值都很小,但浸漆后变的很大,不知道哪个过程出了错,做这个的师傅有七八年的经验了,以前从来没有出现这种情况!!希望这里的高手能给指点,如果需要的话我可以上传图片或者数据.也可以加我qq:25526736详细指点.谢谢!!
全部回复(11)
sixbrother
浸漆时油漆会渗入铁芯缝隙,建议采用铁芯先喷漆!
zhuoboy
@sixbrother
先浸漆再退火的话,对漆会不会有什么影响!好像流程都是先退火在浸漆的!
隐形专家
环形铁心对含浸漆有较严格的要求,不是所有漆都能用,特别是含环氧的漆不能用,要用收缩应力较小的漆.你与漆生产厂协商一下就能解决.
amorphous+
@隐形专家
一般浸的是什么漆?
隐形专家
@amorphous+
一般浸的是什么漆?
浸硅有机漆(价较高).浸胶都可以.你硅钢用什么牌号?
zhuoboy
@隐形专家
我们用的是日本的0.3MM的硅钢片,因为我们的产品要求比较高~~
隐形专家
@zhuoboy
牌号是什么、取向还是无取向?
xzmxzp
是不是浸无容剂漆?浸完后要烘烤对铁心影响很大.
隐形专家
@xzmxzp
无溶剂漆对铁心性能可能影响比较大.
haonan_ren
@隐形专家
无溶剂漆对铁心性能可能影响比较大.
估计应该是取向的吧(0.3mm的片子,好像没有无取向的)
应该是绝缘漆的收缩应力造成的
jakey1983
@haonan_ren
估计应该是取向的吧(0.3mm的片子,好像没有无取向的)应该是绝缘漆的收缩应力造成的
要外发磁芯研磨开气隙加工的,可以联系我.小弟我姓周,
深圳市铭昌磁芯研磨厂
电话:0755-33808206
手机:13798228324
E-mail:jakey1983@163.com QQ: 757258003
地址:深圳松岗镇山门第三工业区东鹏工业园1栋3楼
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
