1N4148测温
1N4148测温
我用1n4148测温,我用得是先科的,他的一致性好象挺差啊,我用的电流大概是1MA的,我的要求不高,精度5%以内就可以,是我的方法不对,还是要换一家公司的4148呢,请指教
全部回复(4)
兄弟:4148怎么测温?请赐教,原因可能是导通电压不一直
fzhlpp
有些是二极管的PN结一致性不好,但和你的测试方法也有关系的,我曾经是这样测试的:在一批货里面取10只做测试,每只二极管都窜联一只精度为1%的限流电阻,然后共用一个精度为1%的5V直流电源供电,放进恒温箱,先设定温度为25度测试出当前的二极管两端压降(注意要用同样长的引线10根把二极管的一极引出),然后往下往下调节到你需要测试的温度值测试出当前的各个二极管的压降值,这样就基本上得出你这批二极管的PN结的一致性参考值了,这里电阻的精度对你测试的精度影响最大,因为同一个二极管用不同精度的电阻测试出的结温是不一样的,很多问题也就可能就出在这里,当然二极管本身的质量问题就要和供应商沟通了...
abccba
用LM35吧.
hackys
用热敏电阻吧,几毛钱一个,精度可达到5%
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
