关于54v输入7v/4A输出的电路和控制芯片选择问题!
请大家帮个忙,单位上一任用的双管正激,请问有其他合适的电路结构吗,要求隔离,而且要考虑到体积和效率原因,成本不用考虑,谢谢!
全部回复(10)
speedfleg
对了要求纹波尽可能的低
pangjihao
@speedfleg
对了要求纹波尽可能的低
用反激也可.
用反激式可以做,试试这颗IC,如果需要样品请站内联络我.谢谢.
2858221222239316.pdf
speedfleg
@pangjihao
用反激也可.
前一任用的是3845,他把3脚接地了,这是怎么用法,电路中不是通过这个脚来控mos的关断吗?
yuyan
用反激式可以做,试试这颗IC,如果需要样品请站内联络我.谢谢.2858221222239316.pdf
正极和反击都可以,纹波都可做得很低
知秋
@yuyan
正极和反击都可以,纹波都可做得很低
没具体点的要求啊
speedfleg
@知秋
没具体点的要求啊
还有一个要求就是54V同15VIC 电源要隔离...
实际上我也不知道共地会有什么影响,请问低压输入型号的TOPSwitch做会不会体积小一些?
speedfleg
@yuyan
正极和反击都可以,纹波都可做得很低
您好,请问一般纹波能做到百分之多少?
speedfleg
@speedfleg
还是这个问题,先应用这种解法导致电路间歇性工作....
远方一风
@speedfleg
对了要求纹波尽可能的低
其实这样低压的线路,你用推挽效率会高一点.你的功率也不是很大,用正激可以了.反激还是要慎重!可以看一下TI的UCC3808
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
