低成本充电器DC5V后,要限流0.5A限压4.25V遇到新问题.
设计低成本充电器DC5V后,要限流500mA限压4.25V遇到新问题;调整下面电路后可以限流限压但是空载时电压超出4.25V.当IN为DC5V时,OUT(空载)为DC4.7V.请各位大侠指导一下为什么?下附草图.1111157413.pdf
全部回复(8)
@taibiter
谢谢提示,经测试Q1漏电流正常.还有其它可能吧?www.aati.com进入要填表太费时,您帮忙就帮到底吧.把AAT3680和AAT3682的资料帖上,有需要的朋友们都方便.
请看附件.我公司有代理,如有需求请联系.
》诠鼎科技有限公司(AIT)
》Cary.Chen
》Tel:86-0755-83641858 Ext:223
》E-Mail:cary.chen@aitinc.net.cn
1111386963.pdf
》诠鼎科技有限公司(AIT)
》Cary.Chen
1111386963.pdf
@taibiter
谢了.U1的7脚在空载时输出才3.9V左右,将R9短路U1的7脚电压会高些但也一样不正常.空载时U1工作不正常.加上(负载)电池充电能正常工作.我也怀疑是Q1问题,但是测试是良品.换过U1和Q1其结果是一样.这是个技术问题,或许查到问题后会比较简单.只时现在还不能理解.有机会我们就多聊聊.
如果不考虑R6的压降,从Vin到Q1基极有1.1V电压,Q1永远处于导通状态.从你的电路看,获得这样的输出特性是正常的.(对于这个电路)
我考虑你这个电路有几种解决方法可以试试:
1、U1换一种输出最高电压与电源电压差小于0.5V的运放.不知有没有这种运放.
2、加一组电源单给运放供电,要比Vin高0.7V以上.
3、在U1输出到Q1之间加一只三极管,也就是把Q1接成达林顿管,以提高Q1的基极截止电压.
4、如果应用时不要求输出很小的电流的话,索性不管它,反正正常输出电流时是正常的.
@njyd
如果不考虑R6的压降,从Vin到Q1基极有1.1V电压,Q1永远处于导通状态.从你的电路看,获得这样的输出特性是正常的.(对于这个电路) 我考虑你这个电路有几种解决方法可以试试: 1、U1换一种输出最高电压与电源电压差小于0.5V的运放.不知有没有这种运放. 2、加一组电源单给运放供电,要比Vin高0.7V以上. 3、在U1输出到Q1之间加一只三极管,也就是把Q1接成达林顿管,以提高Q1的基极截止电压. 4、如果应用时不要求输出很小的电流的话,索性不管它,反正正常输出电流时是正常的.
非常感谢给我的这几种方法,我考虑低成本只能用第4方法了.第3方法也不错.我还在想第5种办法;就是改用另一种电路.我目前有三个品质档次,现在这电路C级的品质应该堪用.
@taibiter
见副件AAT3680 and AAT3682 datasheets1112038649.pdf1112038697.pdf
