缺相保护电路
缺相保护电路
这是一个三相电缺相保护电路,谁知道它的工作原理
2847471222167676.doc
全部回复(2)
shenyf1979
A-B,A-C,C-B,三相轮流使光耦导通,给后级的两个十微法电容充电,使之电压大于6.2V,比较器输出高电平,当有任何一相掉电后,必然有一个光耦的后级十微法电容上电压低于6.2V,从而使得比较器输出低电平
周挺巧
这种电路只在起动时断相才有保护作用
如在运行过程中出现断相是起不到保护作用的,原因是电机运行时有反电动势
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
电源先生(PowerMan)
