LED照明 中国好方案
节能灯合盖灯管向下时三极管温度在多少度为正常
各位大侠,节能灯合盖灯管向下时三极管温度在多少度为正常?中4U75W实际功率做到60W 260V时我测得三极管温度为105度,220V测得温度为98度正常吗?
全部回复(12)
martin899
我5W用13001的管子都要快110度了...你用的是什么管子阿?这么凉快的
john_chenyi
@martin899
那不要命啊....................
unique
要说明环境温度.
浪人阿兵
在冰箱里面工作的温度!!
tangchao123
这个温度应该还算正常的了
dzss
如果是在密闭的环境中测量的,应该是非常理想的了.
wei520
@unique
要说明环境温度.
环境温度为35度,我现在另测了一只半螺(12管径5圈的)电感温度有113度,电感气隙为160丝,线径为0.25的铜线,300圈.有隔热层(中圈)的.这温度高吗? 另外能问一下高手大名吗?能给一个联系方式吗?我的QQ:402677527
wei520
@martin899
开玩笑吧?会有那么高?我用的是飞兆的13007
wei520
@tangchao123
这个温度应该还算正常的了
martin899
@wei520
高,在使用灯具的时候要不得了了,可能撑不过多久了吧,我记得我们灯具环境的温度的经验值是 70度,我们很多测试温度都是在70度的环境下测试的..
martin899
@martin899
不好意思,忘记说了,这个是在70度环境温度下测试的...
greenzhaoming
@martin899
高,在使用灯具的时候要不得了了,可能撑不过多久了吧,我记得我们灯具环境的温度的经验值是70度,我们很多测试温度都是在70度的环境下测试的..
大哥你在70度的环境中测的三极管、电感、电容的温度是多少?能说清楚点吗?
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源先生(PowerMan)
