企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电子负载
电子负载
请问电子负载的极性接反了会出现什么问题?
对于一个负电源,如果当成正电源接到电子负载,会出现怎样的问题?电子负载此时的工作过程是怎样的,谢谢
全部回复(8)
ta7698
如果你用的电子负载是用MOS管,因大功率MOS管内部总是有寄生的体二极管,逆向时导通,则外电源被电子负载短路
pangjihao
@ta7698
是的,反接时就相当于短路.
kinderla01
@pangjihao
是的,反接时就相当于短路.
为什么都在用电子负载,电子负载有什么特点?作用?没用过,见笑
pangjihao
@kinderla01
方便,可提供多种工作模式,恒流,恒压,恒阻,恒功率等,而且电压,电流等可任意调节,也可设置成不同的参数再用档位切换.
桦达-小江
@pangjihao
不知道您使用的是哪种电子负载.但市面上所见到的大多数负载都是MOS拉载,接返会倒置短路,以至于电源保护.还有部分负载机内部装有保护二极管,接返后,电源直接形成短路回路,形成电源处于保护状态.
我是专业做电子负载仪的 有兴趣可以加我,大家一起讨论,或许我还能帮助你们解决使用负载仪在测试过程中的一些问题.QQ:79013285 电话13925706860
桦达-小江
@桦达-小江
不知道您使用的是哪种电子负载.但市面上所见到的大多数负载都是MOS拉载,接返会倒置短路,以至于电源保护.还有部分负载机内部装有保护二极管,接返后,电源直接形成短路回路,形成电源处于保护状态.我是专业做电子负载仪的有兴趣可以加我,大家一起讨论,或许我还能帮助你们解决使用负载仪在测试过程中的一些问题.QQ:79013285 电话13925706860
补充一下,还有的负载机针对负组别的电源,实施了可正可负制作手法,也就是说,只要你对应该组负电压,接到对应负载机的点位上,正反皆可,并且可进行正常测试.
细节决定成败
@桦达-小江
我用的电子负载是安捷伦 6063B.
如果接反了,同时电子负载又设置成了短路测试模式,会是怎么一个状态
kenneth
@桦达-小江
请问不同的电子负载仪为什么测试同一个产品时纹波会有不同,如300W和75W有点差异就较大.还有就是同一个产品,不同的负载仪测试的CV电流会不同?谢谢!
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
