请教一下变压器铁心ERL28一般可做到多少瓦数
请教一下各位前辈:
我目前在作一台150W的POWER SUPPLY
频率100K输出6.5A 24V
铁心用的是ERL28可是温升测试时线圈与铁心温度都在80度以上
温度偏高,
请教一下前辈一般150W的铁心不知使用哪一type铁心大小的
如承蒙回复不胜感激,谢谢大家!
全部回复(6)
如果是正激式的话,28够用了.实际温度是多少度呀?
盜帥楚留香
真心谢谢你热心的回复
电路是正激FORWARD
温升测起来
铁心core 82度
线圈coil 87度
有可能是我输出线圈线径不足
0.4Φ*3P 电流密度不够(0.4Φ*线圈3条)
改成0.4Φ*4P 再测测看(0.4Φ*线圈4条)
不知各位前辈有什么指教
如承蒙回复感激不尽,谢谢大家!
@盜帥楚留香
真心谢谢你热心的回复电路是正激FORWARD温升测起来铁心core82度线圈coil87度有可能是我输出线圈线径不足0.4Φ*3P电流密度不够(0.4Φ*线圈3条)改成0.4Φ*4P再测测看(0.4Φ*线圈4条)不知各位前辈有什么指教如承蒙回复感激不尽,谢谢大家!
呵呵,不客气.温度和温升一定要写清楚呀,温升87度如果是40度的环温下就不行了.效率有多少呀??换好点的磁芯试试.电压是全电压的么?有加PFC没?是密封的么.相对电路来说,温度问题涉及的地方更多,可能也和你变压器周围的零件有关系.如果有FAN,也可能和你的风路也有关系.可以在变压器底下的PCB上打孔试试.
hljzhang77
有没有反激电源的变压器与功率一个大概的对应表格啊,给我参考一下了
盜帥楚留香
@hljzhang77
以下资料为NEC有关变压器与铁心在频率50K与100K(第十二页)
FORDWARD 与 FLYBACK 相对应瓦特数的数据~仅供参考
因为不同厂牌的铁心可能会有所差异
档案如下:
1540591222415871.pdf
yuyan
@盜帥楚留香
以下资料为NEC有关变压器与铁心在频率50K与100K(第十二页)FORDWARD与FLYBACK相对应瓦特数的数据~仅供参考因为不同厂牌的铁心可能会有所差异档案如下:1540591222415871.pdf
温度高原因很多,不行就换大好号磁芯
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
