MAX16832 实物电路板图
MAX16832,INPUT:6.5-65V,700MA.内置MOS,带14课左右大功率1WLED.
全部回复(18)
lostwon
顶个
huyong888
dengyf
有没有电路图啊,发一份过来看看,另外MAX16832的恒流范围有多宽?输入48V可不可以在从32V-42V恒在07A呢?jason_deng01@126.com
@dengyf
你好,资料发到你邮箱了,有需要可以联系~~13266883219  QQ:307117124
lewenfeng
@dengyf
我们的1540芯片可以做到32V-40V恒在0.7A。
乐先生:13631638586   QQ:973822760
songlsx
这款IC质量和价格都怎么样,如果性能好可以参考使用。songlsx@163.com
wcy8332
你好:
 能将芯片的详细资料发到wcy8332@163.com吗?
   谢谢
dengyf
@luozengling
东莞石龙镇新城区黄洲祥龙路富华电子工业园开发二部邓玉峰收. 我的电话13544893872
luozengling
@songlsx
您好,宋工,我是云冠的罗小姐,上次有给您MAX16832的样品,您有测试么?
luozengling
@wcy8332
你好: 能将芯片的详细资料发到wcy8332@163.com吗?  谢谢
您好,资料已发,请查收!
@lostwon
顶个
各位工程师们,你们好,我公司是MICROCHIP代理及技术伙伴---www.jetson.com.cn深圳分公司,如果您现有项目用到PIC单片机或者您有新项目需要单片机选型,请联系我《陈兵QQ89729387415989487018》,我将给您推荐性价比非常好的产品,PIC16/18/24DSPIC30/33系列位单片机性能卓越,价格现在已经降了很多,在图象处理、CAN、编解码器接口、数字信号处理、以太网、马达控制、数字电源、LED应用、LCD驱动、USB等方面有许多成熟方案及实例,有兴趣的朋友请联系我,祝合作愉快!
luohongzhi
要发就直接发到论坛上,这样做你不觉得像吃了苍蝇卡在喉头一样恶心
songlsx
@luozengling
现在正在测试,过二天就会出来结果。
glf78
@luohongzhi
哈哈你这家伙说的实在啊
luozengling
@dengyf
东莞石龙镇新城区黄洲祥龙路富华电子工业园开发二部邓玉峰收.我的电话13544893872
您好,邓工,样品我给你发过来了~~
wanping1b1b
@dengyf
MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V+65V输入电压范围,在最高+125°C温度范围内可提供最大700mA的输出电流,而在最高+105°C的温度范围内可提供1A的输出电流。高边检流电阻调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应性能。MAX16832A允许10%的电流纹波,而MAX16832C允许30%的电流纹波。这两款器件的开关频率高达2MHz,从而允许使用小尺寸元件。
MAX16832A/MAX16832C
提供模拟亮度调节功能,可降低输出电流,通过在TEMP_IGND之间加载一路低于内部2V门限电压的外部直流电压来实现这种调节。TEMP_I还可向连接在TEMP_IGND之间的负温度系数(NTC)热敏电阻源出25µA电流,提供模拟热折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流。此外,器件还具有热关断保护功能。
MAX16832A/MAX16832C
工作于-40°C+125°C汽车级温度范围,采用增强散热型8引脚SO封装
  • 高效解决方案
  • 输入电压范围为6.5V65V
  • 输出电流高达1A
  • 片上集成65V0.45Ω功率MOSFET
  • 滞回控制:开关频率高达2MHz
  • LED电流精度:±3%
  • 200mV检流基准
  • 电阻可编程的恒定LED电流
  • 集成的高边电流检测
  • 热折返保护/线性亮度调节
  • 过热关断保护
  • 采用增强散热型8引脚SO封装
  • -40°C+125°C工作温度范围
            可联系 QQ992149615   13570809211
wanping1b1b
@lostwon
顶个
MAX16832A/MAX16832C
MAX16832A/MAX16832C
  • 高效解决方案
  • 输入电压范围为6.5V65V
  • 输出电流高达1A
  • 滞回控制:开关频率高达2MHz
  • LED电流精度:±3%
  • 200mV检流基准
  • 电阻可编程的恒定LED电流
  • 集成的高边电流检测
  • 热折返保护/线性亮度调节
  • 过热关断保护
  • 采用增强散热型8引脚SO封装
  • -40°C+125°C工作温度范围
@lostwon
顶个
你好,我也需要这样的板子测试下,可以发份电路图和PCB过来啊? 634237076@qq.com 谢谢
