3WLED=60W泡灯?
全部回复(23)
@jqx021
你在哪见的?果真如你说,那也值.但不能是多灯的!
兄弟们,大功率LED是很亮,我前几天也专程去一个供应商那里,做了测试,但结果不是很让我满意,因为大功率LED存在有以下几个方面的不足:
1)其发光的中心部位,亮度确实让人羡慕,可是亮度衰减十分厉害,以3.3V,1W,为例,以LED为圆心的直径4CM内,眼睛是不想长时间看的,几秒就有些受不了.假若中心有那么亮的一般灯泡,在以光源芯为圆心,直径50--60CM范围内同样是很刺眼的.因此,我觉得它作为小范围的照明还是不错的.
2)就是它的价格太高了,1W 就要30元一粒,是零售价,不知道批量会有多的的优惠.
3)就是它要求的电压要相对稳定,一般就是3.3----4.2V.电压不是很好得,不过现在已有好多厂家对此开发了相应的开关弄稳压电原,效果不知是否能侍候好LED这娇气的家伙.
以上是我的一点见解,望大家批评指正,谢谢!
请澄清几个概念:
发光强度:单位立体角发出的光通量,适用于点光源,led就是;
表面亮度:单位面积发出的发光强度,适用于面光源,例如荧光灯;
发光效率:单位光源功率产生的光通量,这是衡量光源的重要参数;
显色指数:例如阳光为100%,高压钠灯约20-30%.
对本话题:
1、第一贴的叙述概念不清;
2、对led ,发光强度高不能说明什么,发光效率高也是事实.关键是:
a、如何解决光通量的方向性与单色性问题.这实际上是同一个问题;
b、如何解决显色性问题.这实际上又回到“单色性”上了.
3、led 是恒流原供电,表达它的发光效率以及成本时,应该连同馈电装置一同考虑进去,否则是不严谨的.
通常说得天花乱坠的“白光”,实际上显色指数并不高.如果能提高到60%以上,就有室内应用价值了,否则只能作为投光灯使用.
对本话题:
1、第一贴的叙述概念不清;
@ghost
不是什么新技术,有这么多优点.但它为什么没有得到普及?
就是太贵了,目前!
不过上次我去电子市场上去买,零售价,有一个人给我最便宜的15块一个1W的,我买了5个!当然你买多更便宜,我估计她的成本可能在5块左右.上次我看了一个2001年的报道,是台湾的,说他们那个时候的价格都达到5块一个了,现在经过4年了,估计价格又下来了!
而且,现在大公司,象什么HP,GE,SIMENSE,PHILIPS,AGLIENT,好多好多,都在投入大量的精力研发!还是很有前途的!
这个话题应该并到本版上的另一个话题“LED,照明......"讨论去去,而不应该另开话题!
