变压器温升高(求教高手)
我现在做一款半桥式开关电源,开环!
现在变压器次级温升很高,
最高输入交流电压为264VAC,
我现在用的TDK,ETD49的磁芯,
工作频率是69.5KHz,占空比0.45
我初级绕了20匝,次级绕了两组10匝Φ0.4*16*10T的绕组.
这个绕组在最大功率时,15分钟,绕组的温度能达到97℃.
次级的输出电流为12A.输出功率最大达到680W.
各位高人,我这个如何去改!
现在使用的变压器都是我自己绕的,刚学开关电源组!
初级的绕组公式在书看了,理解不太清楚,算的时候有点乱!
全部回复(7)
ydd2104
匝数是否选择有问题?
把所有条件列出来看看!
@ydd2104
匝数是否选择有问题?
我试过初级绕16匝的情况,次级温升差不多,但初级要比20匝高很高.
我还试过初级28匝的情况,次级温升升的更快,初级比20匝的慢一点.
@sixbrother
把所有条件列出来看看!
输入电压:180-264VAC
输出电压:
1)65VDC/6A×2     全波整流,无输出功率电感
2)35VDC/0.5A×1   半波整流,无输出功率电感
3)22VDC/0.3A×2   全波整流,无输出功率电感
占空比:恒定为0.45
工作方式:半桥
工作频率:69.5KHz
磁芯:TDK EDT-49
主次级工作电流峰值为17A,有效值为12A,平均值为6A.电流波形为正玄波.
自制变压器参数:  (测试条件:1KHz/0.1V,测试设备:电桥)
初级N1=Φ0.4×6×20T    L=1.6968mH Q=117  R=0.0905 N1漏感=1.2uH
次级N2=Φ0.4×16×10T   L=423.6uH  Q=191  R=0.0140 N2漏感=0.6uH
次级N3=Φ0.4×16×10T   L=423.3uH  Q=164  R=0.0163 N3漏感=0.8uH
次级N4=Φ0.4×4×5T     L=105.7uH  Q=32   R=0.0205
次级N5=Φ0.4×3×4T     L=67.7uH   Q=18.8 R=0.0225
次级N6=Φ0.4×3×4T     L=67.7uH   Q=18.4 R=0.0230
绕组排序:磁芯→N1/2→N2→N1/2→N3→N4→N5→N6
测试温升:N3的PCB引脚20min/97℃.
我手上现在就0.4的线哈!
@ding86361953
输入电压:180-264VAC输出电压:1)65VDC/6A×2    全波整流,无输出功率电感2)35VDC/0.5A×1  半波整流,无输出功率电感3)22VDC/0.3A×2  全波整流,无输出功率电感占空比:恒定为0.45工作方式:半桥工作频率:69.5KHz磁芯:TDKEDT-49主次级工作电流峰值为17A,有效值为12A,平均值为6A.电流波形为正玄波.自制变压器参数:  (测试条件:1KHz/0.1V,测试设备:电桥)初级N1=Φ0.4×6×20T    L=1.6968mHQ=117  R=0.0905N1漏感=1.2uH次级N2=Φ0.4×16×10T  L=423.6uH  Q=191  R=0.0140N2漏感=0.6uH次级N3=Φ0.4×16×10T  L=423.3uH  Q=164  R=0.0163N3漏感=0.8uH次级N4=Φ0.4×4×5T    L=105.7uH  Q=32  R=0.0205次级N5=Φ0.4×3×4T    L=67.7uH  Q=18.8R=0.0225次级N6=Φ0.4×3×4T    L=67.7uH  Q=18.4R=0.0230绕组排序:磁芯→N1/2→N2→N1/2→N3→N4→N5→N6测试温升:N3的PCB引脚20min/97℃.我手上现在就0.4的线哈!
变压器次级绕组并绕的线太多,绕了两层才绕完.
这个是不是应该对温升会有很大的影响,我分析了一下个个线圈的电流方向.
初级N1/2-↓;次级N2-↑-↑;初级N1/2-↓;次级N3-↑-↑;N4-↑;N5-↑;N6-↑;
根据上的N2,N3的临近效应回让阻抗升高.
刚学开关电源,请各个前辈多多指教!
还有个问题向各位请教一下:
取变压器线径的电流是用平均值,还是用有效值呀?
@ding86361953
变压器次级绕组并绕的线太多,绕了两层才绕完.这个是不是应该对温升会有很大的影响,我分析了一下个个线圈的电流方向.初级N1/2-↓;次级N2-↑-↑;初级N1/2-↓;次级N3-↑-↑;N4-↑;N5-↑;N6-↑;根据上的N2,N3的临近效应回让阻抗升高.刚学开关电源,请各个前辈多多指教!还有个问题向各位请教一下:取变压器线径的电流是用平均值,还是用有效值呀?
@农夫山泉有点甜
2934011223261821.xls
谢谢,我也有公司算,但出入比较大哈!
估计我自己绕的变压器有问题!
