电感测量时频率对电感量的影响
电感测量时频率对电感量的影响
问题:用1KHZ的电感表测量出来是1000UH的一个PC40材质的变压器电感,如果用10KHZ的电感测量仪测量出来的电感量会是多少?如果用50KHZ的频率测量又会是多少呢?
全部回复(6)
yangl888
测试电压一样的话,频率越高,电感越高.当然,频率高到一定时,电感会越来越小.
wwqwwq
用1KHZ的电感表测量出来是1000UH的一个PC40材质的变压器电感,如果用10KHZ的电感测量仪测量出来的电感量会小一点的
aoe3377
@wwqwwq
能不能帮忙具体测试一下啊,我的感觉是好像1khz测量的1000uH电感,在50kHZ时大概只有800uH左右了,不知道是不是这样?
transformer1
@aoe3377
这个问题自己亲自去测试一下就好了哦
lia.lee123
@transformer1
这个问题自己亲自去测试一下就好了哦
相同电压状态下,频率越高,电感量越低,相同频率下,电压越高,电感量越高,这是一般情况都是这样的,特殊我也碰到过的,就是正好是反的,至于高多少,低多少和产品有关,你可以自己试试
wwqwwq
有公式,可以自己量性分析
反激开关电源saber仿真报错
www231825501
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
全桥变压器设计
dy-Uffz9aZ1
开关电源+同步整流电路,轻载时mos大小波
dy-YRZMJTnT
NO Y EMC 小功率开关电源12W整改实例!
小功率反激开关电源
