UC384x的过流保护
UC384x的过流保护
如图电路中R1 R2两个电阻的作用是什么?谢谢
全部回复(9)
前馈!
加快动态响应
维持能量平衡
hawaii
@darkhorse96
前馈!加快动态响应维持能量平衡
限流
电阻除了有你说的功能外,在输入电压高低变化时,输出最大功率有变化吗?
@hawaii
限流电阻除了有你说的功能外,在输入电压高低变化时,输出最大功率有变化吗?
有影响.
输入的电压对3脚电位有影响,所以对输出功率有影响.
@hawaii
应该有一定变化的
可以从3脚的门限电压来考虑,不过不加前馈的话变化会更大.
hereliu
改善CCM的电压调整率
@darkhorse96
前馈!加快动态响应维持能量平衡
过功率的高低压补偿
简单分析:低压输入时,Id大,前馈补偿电压小;高压输入时,Id小,前馈补偿电压大;如此达到高低压输入过功率大小差不多.
yin
3844是电流型脉宽调制IC
3844是电流型脉宽调制IC.
我试过
去掉与不去掉的区别
加快动态响应,限制功率,当然还有其他作用...
cjp8868
平衡高低电压输入时过流保护点
这样可以实现在90V input 与265V input时过流保护点不致于相差太多
