各位大侠:
最近用NCP1200做了一个充电器,宽范围输入85-265VAV,输出恒压恒流22V,1A.发现在空载时是正常工作,加负载工作一两分钟后就出现打嗝的问题.同时还有变压器轻微的啸叫声.看NCP1200的VCC脚发现是内部过流保护的问题,想问下是什么原因造成的呢?
NCP1200 带载工作一会后打嗝
全部回复(8)
没人回复呀,把我的原理图贴出来.
低下那部分是备选的电压电流回路.我用358那个电压电流回路调不好.正在用下面那个431做恒压回路,还是老问题,不能解决.有高手没? 2243311222585949.pdf
@hdzpc
方法1、把变压器初级电感量减小;方法2、将初级电流取样电阻减小;方法3、调整匝比;...
这个变压器是另外一工程师设计的,现在他走了.
我根据公式计算了下,感觉他是按DCM工作方式计算的,
初级电感量为2mH多一点,
初级峰值电流在0.9A左右.
输出电压(22+1)V,乘以N(Np/Ns=5.5)得反激电压127V.
这样最大占空比就到0.58了.
并且最大磁感应强度根据公式Bmax=L*Ip/Ae*NP(L=2mH,Ip=0.9A,Ae=61.9mm2,Np=72)得到的Bmax=0.44左右,这不就违背了最大磁通密度Bmax=0.2~0.3T了吗?
我根据Ip设置的取样电阻1欧,在实际中我试过0.67欧,1.3欧,对整个现象没有改善.
我感觉好象匝数比好象有点高了,取N=3.2是不是更好些.这样反激电压73V,D=0.45.
还有一点我想说下,我看到的测试波形是1200出现了过载保护.
初级电感量为2mH多一点,
初级峰值电流在0.9A左右.
这样最大占空比就到0.58了.
@zzw2003_2008
这个变压器是另外一工程师设计的,现在他走了.我根据公式计算了下,感觉他是按DCM工作方式计算的,初级电感量为2mH多一点,初级峰值电流在0.9A左右.输出电压(22+1)V,乘以N(Np/Ns=5.5)得反激电压127V.这样最大占空比就到0.58了.并且最大磁感应强度根据公式Bmax=L*Ip/Ae*NP(L=2mH,Ip=0.9A,Ae=61.9mm2,Np=72)得到的Bmax=0.44左右,这不就违背了最大磁通密度Bmax=0.2~0.3T了吗?我根据Ip设置的取样电阻1欧,在实际中我试过0.67欧,1.3欧,对整个现象没有改善.我感觉好象匝数比好象有点高了,取N=3.2是不是更好些.这样反激电压73V,D=0.45.还有一点我想说下,我看到的测试波形是1200出现了过载保护.
上一贴一开始说错了,应该是CCM模式,不是DCM模式.
@zzw2003_2008
我现在感到很迷茫的一点:
加10W左右的负载,能正常工作一会,这时NCP1200的2脚类似于一个正弦波(而不是我想象的类似直流),周期为400uS,基本上在波形的上半部分MOS管按开关周期正常开关工作,基本上在波形的下半部分MOS管不工作,这时是1200处于跳周期模式.并且我调整R8的阻值也不能解决,当R8=1K时,电路只要一加负载就过流保护了.
在10W左右负载,正常工作的一段时间内,1200的3脚是一三角波,峰值大概400mV,工作一会就突然过流保护了,输出电压不能维持,LED1闪烁.这时的3脚峰值为1V稍高些.
不知道我说这么多会不会有人明白,现在不知道该从哪儿下手了.恳求哪位师傅指点一二.
@zzw2003_2008
我现在感到很迷茫的一点:加10W左右的负载,能正常工作一会,这时NCP1200的2脚类似于一个正弦波(而不是我想象的类似直流),周期为400uS,基本上在波形的上半部分MOS管按开关周期正常开关工作,基本上在波形的下半部分MOS管不工作,这时是1200处于跳周期模式.并且我调整R8的阻值也不能解决,当R8=1K时,电路只要一加负载就过流保护了.在10W左右负载,正常工作的一段时间内,1200的3脚是一三角波,峰值大概400mV,工作一会就突然过流保护了,输出电压不能维持,LED1闪烁.这时的3脚峰值为1V稍高些.不知道我说这么多会不会有人明白,现在不知道该从哪儿下手了.恳求哪位师傅指点一二.
1.将R17电阻改为0.1欧的
2.将1脚直接接地使跳转周期无效或是悬空
