不知各位高手能不能谈谈关于 镇流器保护电路方面的问题
相信各家都有各家之长,不只各位有什么心得体会?
全部回复(35)
关于镇流器的异态保护
对于分立器件的镇流器,其异态保护电路没有太多变化,不外乎是先对输出电流采样,转换为电压后与一个电压基准进行比较,当电压过高后,输出信号控制一个开关器件将开关管的驱动信号关闭,从而使镇流器停止工作.原理简图如下,若取消SCR则在异态消除后可以自动重启.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070883672.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@em108
关于镇流器的异态保护对于分立器件的镇流器,其异态保护电路没有太多变化,不外乎是先对输出电流采样,转换为电压后与一个电压基准进行比较,当电压过高后,输出信号控制一个开关器件将开关管的驱动信号关闭,从而使镇流器停止工作.原理简图如下,若取消SCR则在异态消除后可以自动重启.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070883672.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶!
刀兄,图文并茂,能让我们这些入门者有个清晰的思路
@em108
好!!!
如果在保护电路中不用可控硅,各位高手又有什么好的思路?
@em108
老大,你的图和我们的板子是一样的.
@em108
C1还有存放用~~~~~~电阻可以矫正速度
@em108
我没有见过你们的板子!
@em108
如果客户要求输出线短路保护呢?
你的线路能起到保护作用吗?
你的线路能起到保护作用吗?
@em108
em108:你好
有问题请帮忙:
最近调试一电子镇流器保护线路(220V T8 2X36W),有点问题.
DB3前电压19V.
用2.5K磁芯,可以保护.用PC40磁芯,不能保护(烧三极管13007)(磁芯EE25 立式 匝数都为170:20,电感量:2.7mH 气隙不同)
基极电阻 20欧姆 射极电阻1欧姆 工作频率24KHz.
1134545453.doc
有问题请帮忙:
DB3前电压19V.
1134545453.doc
@em108
请问局部整流效应的保护电路怎么实现?
@xiaofeng099
那就需要专门为局部整流效应来做保护线路了,一般的保护实现不了在出现整流效应时能够保护.
@microtang
分享一抄板
@em108
若取消SCR,异常消除后会自动重起.但是在异常状态下比如灯管漏气灯丝没断,灯管两端是否就会一闪一闪的,因为镇流器一直在触发 保护 再触发再保护的反复动作.
@em108
大侠 能具体点说 厄流圈副边取样电压多少适合.或副边一般为多少轧合适?
@em108
A点电压一般取几伏??
