500W/800W全部资料,已调试好,打包送上,做好电路板,按电路板元件数值.
BT1=3+3/55,接线注意,输入公共点在另一边.
BT2=40/5/5,
调试:
将所有可调电阻置中间,WR1调输出稳压,WR2调自动充电,WR3调低压保护,WR4调充电输出电压(14V),R42是过载检测,R29是低压报警检测.
单面板,入门级,有问题请指出.
全部回复(149)
@huamg
分开式的控制板:1278851222686745.rar我有的是时间,你要给出板的规格(或电路图),我帮你画.没办法,这东西是大电流,走线太小,你就很难有理想的结果.
另外的板稳压方式不同:
1278851222687481.rar
这是高温的机器,最好还是不用贴片,间距都有选0.5.
下面是新的控制板,用1/4电阻,
1:高频驱动
2:低频驱动
3:低压报警
4:低压保护
5:过载保护
6:在线检测
如有不对的地方你可以修改.
1278851223113485.rar
下面是新的控制板,用1/4电阻,
1:高频驱动
2:低频驱动
3:低压报警
4:低压保护
5:过载保护
6:在线检测
如有不对的地方你可以修改.
@huamg
OK!要求:尺寸,较成功的后级电路(我住16楼,没法试机)电路板厂打板?如自已洗板是没可能的,小面积的线路是很精确的.
要求:1,前级有过流保护(电流互感,可以用磁环)
2,后级有短路保护(光耦控制)
3,过温,风扇动作(设定在45°左右)
4,低压报警
5,电路板如果尺寸不够,可以搞个控制板(可以用贴片元件),用排针和 主板连接.
在制板厂打板的.尺寸如下:
2648711223256431.pcb
参考原理如下:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2648711223256713.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单硅输出,关断电容2.2uf 3个.如果你有更好后级电路也行,谢谢!
2,后级有短路保护(光耦控制)
3,过温,风扇动作(设定在45°左右)
4,低压报警
在制板厂打板的.尺寸如下:
@小目标
要求:1,前级有过流保护(电流互感,可以用磁环) 2,后级有短路保护(光耦控制) 3,过温,风扇动作(设定在45°左右) 4,低压报警 5,电路板如果尺寸不够,可以搞个控制板(可以用贴片元件),用排针和 主板连接. 在制板厂打板的.尺寸如下: 2648711223256431.pcb 参考原理如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2648711223256713.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 单硅输出,关断电容2.2uf3个.如果你有更好后级电路也行,谢谢!
朋友们,抱歉!这两天身体不适(经常肚子痛),过几天再帮大家,好吗?
我东莞的,目的是要交朋友,没有别的.
我东莞的,目的是要交朋友,没有别的.
