大家来讨论下电压差动采样的问题
最近发现在逆变器输出中,经常见有人不是用电阻直接分压,
而是接成下图差动采电压的方式,不知这种方法有些什么好处..
还有的论文中在R2,和下面那个R4两端并上电容,通过设定电阻和电容值可以检测出正弦波中的直流分量..
但如果只是用来采电压,是否要加个滤波电容?实际用时发现不加滤波电容干扰很大,不知滤波电容加在哪个电阻上好?
全部回复(11)
buerlove
话说这个不长用?
buerlove
@buerlove
话说这个不长用?
顶一下
zjhyln
差分接法能够有效抑制共模干扰,对于一个大系统来说,各个板的地电位会存在电位差,这种方法能够提高精度和抑制干扰.但是R3的值要远大于R2+R1.
在R4上并电容,传递函数变成R4/R3*(1+s*C*R4),即为一个一阶滤波函数,能够滤除高频分量,但电容C要取得很小,pF级的.如果C比较大,滤波时间常数增大,能够滤除低频分量,得到的就是直流分量了
buerlove
@zjhyln
差分接法能够有效抑制共模干扰,对于一个大系统来说,各个板的地电位会存在电位差,这种方法能够提高精度和抑制干扰.但是R3的值要远大于R2+R1.在R4上并电容,传递函数变成R4/R3*(1+s*C*R4),即为一个一阶滤波函数,能够滤除高频分量,但电容C要取得很小,pF级的.如果C比较大,滤波时间常数增大,能够滤除低频分量,得到的就是直流分量了
谢谢哈,,,
那如果整个电路都是一个地的话,这么接应该没啥优势吧?
现在也不知是怎么了,冒似电源网上人来的少了....
btma
这个电路做高压电压采样应该挺好的,特别是负电压输出,可将运放输入交换.
buerlove
@btma
不是很能听的懂呢...
因为我看到的这个是用在逆变器输出采样的,不知对于DC输出这种采样有什么优势
btma
@buerlove
不是很能听的懂呢...因为我看到的这个是用在逆变器输出采样的,不知对于DC输出这种采样有什么优势
普通开关电源都是降压的,输出电压低,并不需要这样的采样电路.而逆变器和高压电源输出较高,对系统噪声比较敏感,这个电路就有实际的意义了.
逆变器输出的是AC,需要低通、去噪,而高压DC由于采样电压很高、采样电流很小,很容易被干扰,用差分采样可以改善采样信号.
buerlove
@btma
普通开关电源都是降压的,输出电压低,并不需要这样的采样电路.而逆变器和高压电源输出较高,对系统噪声比较敏感,这个电路就有实际的意义了.逆变器输出的是AC,需要低通、去噪,而高压DC由于采样电压很高、采样电流很小,很容易被干扰,用差分采样可以改善采样信号.
thank U
hqyzh
@btma
学习了
@btma
请问是不是后面还要加光耦将功率地和控制地隔离?
btma
@踏云的少年
一般不用加,加上会更好,但电路复杂了。若加上光耦,控制器就可以浮地了。
