企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
同样的芯片面积,不同的芯片生产厂家,是否可以直接代替
我厂一直作中高档电子整流器,电子变压器,质量还比较稳定,只是三极管一质性不好,想另换一家三级管,同样的芯片面积,不同的芯片生产厂家,不调试参数是否可以直接代替!还要注意什么!谢谢!
全部回复(2)
unique
三极管一致性不好,“质量还比较稳定”就难以做到了!
一般来说,更换不同厂家的三极管后,需要对电路进行调整,只是调整的幅度与两种三极管的参数有关,参数相同的,可以直接代换,参数相近的,则需要微调.
dzss
既然后换的一致性较好,当然要换.
但要做实验:
首先看更换后晶体管的稳升是否理想;
其次看功率是否达标;
最后就是批量老化是否过关.
以上都没问题基本上可以换了,但还得看该晶体管的口碑如何,是否长期稳定.
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
