新手求助变压器
参数如下图,麻烦帮忙看看
全部回复(20)
4W需用多大磁芯来做?
贝多芬
@神州8号
4W需用多大磁芯来做?
按说4W可以用很小的磁芯,如果是DC/DC.
但你的是AC/DC,要考虑耐压,安规和隔离,要包Margin Tape,次级还很可能用三层绝缘线,我看EFD15保险点.
@贝多芬
按说4W可以用很小的磁芯,如果是DC/DC.但你的是AC/DC,要考虑耐压,安规和隔离,要包MarginTape,次级还很可能用三层绝缘线,我看EFD15保险点.
具体参数?初级,次级?
@神州8号
具体参数?初级,次级?
EE13也可以做.
@pads2005pcb
EE13也可以做.
我算出来初级0.23  82T
       次级0.50  4T
       反馈不知道如何计算
        电感量1.5mH不知道对不?
@神州8号
我算出来初级0.23  82T      次级0.50  4T      反馈不知道如何计算        电感量1.5mH不知道对不?
你计算用的磁芯规格是什么?我用EE13磁芯算,NP=171T,  NS=21T   反馈13T  电感量=1.48MH   不对之处欢迎DX批评指正,谢谢!
qazwsx
@神州8号
电感量1.5mH不知道是怎么算出来的?
有公式吗?
qazwsx
@pads2005pcb
1、EE13
2、NP=171T
3、NS=21T
4、反馈13T
5、电感量=1.48MH
怎么计算出来的?
求公式、计算方法!
pads2005pcb
@qazwsx
电感量1.5mH不知道是怎么算出来的?有公式吗?
上面是按照变压器计算软件的计算结果,当然不能直接应用电源工程上,必须反复试验,调整,才能达到要求,以下是本人设计的5V0.8A小功率开关电源变压器的参数,在去年2月份的批量生产中比较正常,未发现设计上的问题.
  技术参数(部分参数):5V0.8A  VINAC:85-240V    FS=55KHZ    N(效率)=0.8
NP(初级)=180T   NS(5V)=24T   NV(反馈)=35T电压控制
pads2005pcb
@pads2005pcb
上面是按照变压器计算软件的计算结果,当然不能直接应用电源工程上,必须反复试验,调整,才能达到要求,以下是本人设计的5V0.8A小功率开关电源变压器的参数,在去年2月份的批量生产中比较正常,未发现设计上的问题.  技术参数(部分参数):5V0.8A  VINAC:85-240V    FS=55KHZ    N(效率)=0.8  NP(初级)=180T  NS(5V)=24T  NV(反馈)=35T电压控制
上传一份现正在批量生产的开关电源变压器数据,希望能与各位DX共同研讨. 2762991223141173.rar
pads2005pcb
@pads2005pcb
上传一份现正在批量生产的开关电源变压器数据,希望能与各位DX共同研讨.2762991223141173.rar
完美版反激式高频变压器的设计公式 2762991223148652.rar
神州8号
@pads2005pcb
完美版反激式高频变压器的设计公式2762991223148652.rar
^ISB=2IOB/(1-DMAX)
^此符号代表什么意思?
pads2005pcb
@神州8号
^ISB=2IOB/(1-DMAX)^此符号代表什么意思?
“^IOB”是DCM/CCM的临界电流
pads2005pcb
@pads2005pcb
“^IOB”是DCM/CCM的临界电流
“^ISB”是临界的次级峰值电流
神州8号
@pads2005pcb
“^ISB”是临界的次级峰值电流
多谢,再请教一下,高频变压器的反馈绕组是不是根据IC的输入电压与二极管的压降电压来计算?
henter
@神州8号
根据输出电压和变压器输出绕组的匝数来计算的.
神州8号
@henter
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2937891223357909.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如图,只提供了次级的输出电压,没有反馈的电压,反馈绕组如何计算?
xiawenjin
@神州8号
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2937891223357909.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如图,只提供了次级的输出电压,没有反馈的电压,反馈绕组如何计算?
VIC/(VOUT/匝数)
神州8号
@xiawenjin
VIC/(VOUT/匝数)
VIC/(VOUT/匝数)
VIC 是指IC的输入电压吗?
VOUT 是指输出电压吗?
匝数  是指初级匝数还是指次级匝数?
xiawenjin
@神州8号
VIC/(VOUT/匝数)VIC是指IC的输入电压吗?VOUT是指输出电压吗?匝数  是指初级匝数还是指次级匝数?
是指次级匝数,其他都正确
