未来的趋势应该是LED与CCFL并存的格局.17寸及以上LED与CCFL优缺点比较:就目前而言LED发光2极管的价格比较贵,普遍在RMB0.2-1之间,用在MONITOR及TV方面的肯定不会用差的,主要是恒流串联的原因,一个不亮,一串后面的都不亮,按折中算,最少也要RMB0.5元/颗,一个17寸的LED屏幕最少需要80个以上的LED发光2极管.那就要是RMB40多,而现在CCFL的双灯点17寸4支灯管才RMB20多点,如果是双灯则更少.另外INVERTER的成本也是一个重要因素,17寸4灯如果用推挽来做目前成本可以控制在RMB13多点,LED的成本如果用MAX8790来做,6路并联来完成,只是这颗MCU的成本都得在1个多美金了,加上PCB变压器外挂一个MOSFET及2/3极管电阻电容成本估计得在RMB30左右了.现在有用一个新的LED方案可以用3路来做,但是变压器需要3个,MOS也需要3个(TO252封装),同时还需要3个DC-DC的电源管理IC,加上PCB及相关元件成本也不会低于RMB30,呵.便宜才是硬道理.
