电感,感抗,品质因数,塑机感应加热
各位大侠好,计划加入塑机节能改造行列,请问因技术和精力原因,如果用某位的电磁板只是工程改造,是否只应用到电感参数,对于品质因素和感抗可不做了解,谢谢指教
全部回复(20)
@igbtsy
《秋天的风》说得对.电感量大小只是大致反映了线圈匝数的多少,可以大致说明线圈阻抗的大小.即使相同电感量的线圈由于形状不同,在同一负载上反映的阻抗也不同,就会引起谐振频率、功率、跟踪参数等都不同.只有根据实际负载设计匹配的线圈和谐振参数才能做到最佳工作状态.不管负载情况,线圈电感量、线圈形状、与负载间的距离、负载固有的物理特性,只供板子能正常使用吗?不出这样那样的问题才怪呢!
几位大侠说得对,同样的电感量和Q值,如果线圈形状不一样,用相同的驱动频率时,不但波形会有差异,功率也会有很大不同的.用一点一点的方法截线盘的方法只能用在线盘形状已经固定的情况下作小范围的修改.
@無疆
我觉得对“美佐”这个人有点误会,他说的“可以不用测量电感的就能安装的”有可能是在一定的圈数内可以实现.并不是两圈也行的意思.我的产品客户装多了,装出很多台时就摸索出基本规律,并且用一个钳表和一个万用表就可以搞定.用钳表测输入电流得知功率;用万用表测一下板子几点电压,就可以得知基本工作频率.一般不会差太远.
我司研发电磁感应加热机,全桥的电路,380V电压,非电磁炉式,通过国家质量检测,专利认证.全国已经改造了好几百个客户,可靠性和稳定性得到客户的认可.产品一年免费保修,三年维修.
各类工业用塑料机械,包括各类挤出机、造粒机、拉丝机、吹膜机、注塑机、各类塑料管材生产线,铝塑板生产线等等.其他的工业加热领域,只要是采用电阻电热式进行外部加热的设备,均可通过设计匹配的负载系统进行改造,应用范围可以不断扩展,节约工业用电40%-90%.
欢迎咨询:小陈 13489989721 junzuochen@sohu.com
